FOURCHE ZX9R. VENDU
Motos & pièces
Verrouillé
zzr37
Je roule en :1000SV
FOURCHE ZX9R. VENDU
Message par zzr37 » 15 août 2013, 18:48
je vend une fourche de zx 9r avec tés modifié pour montage sur GPZ 900 R + jante zx9r
fourche 200 euros
jante 80 euros
Modifié en dernier par zzr37 le 18 août 2013, 18:33, modifié 1 fois.
Bud
Je roule en :Rangers
Re: FOURCHE ZX9R
Message par Bud » 15 août 2013, 23:57
Houla ! Super interessé si ta fourche fait 760 mm de long, que les Ø interieur des bagues de roulement fait Ø30 et que l'entraxe te inferieur/superieur est de 190 ou 200 mm.... :-k ;)
zzr37
Je roule en :1000SV
Re: FOURCHE ZX9R
Message par zzr37 » 16 août 2013, 13:35
Bud a écrit :Houla ! Super interessé si ta fourche fait 760 mm de long, que les Ø interieur des bagues de roulement fait Ø30 et que l'entraxe te inferieur/superieur est de 190 ou 200 mm.... :-k ;)
a mon avis cela va pas le faire
longeur fourche du milieux de l'axe de roue au rebord du fourreau de fourche 760 mm \:D/
POUR LE DIAmETRE INTERIEUR DES ROULEMENT 25 MM :-? ( voir si tu trouves des roulements avec cote intérieur de 25 mm)
ENTRAXE entre les deux tés au niveau de la colonne 210 mm :-? ( il y a possibilité de raccourcir l'axe de 10 mm et ensuite prolongé le filetage de 10 mm, puis supprimé 10 mm sur le té inférieur et tu seras donc a 200 mm)
tu vois il y a de la marge pour raccourcir de 10 mm et rallongé le filetage
et pour le té du peux jouer de la scie et de la lime pour supprimer 10 mm
ou comme je l'avais fait adapté sur le té inférieur l'axe de colonne adéquate
Bud
Re: FOURCHE ZX9R
Message par Bud » 17 août 2013, 16:55
Je pense que ca va le faire... :smt066
Après vérification, pas de souci pour les roulements , je peux adapter facile... 8-)
Par contre, saurais tu me dire quelle est la cote entre les portées de roulement sur le tube du té inférieur steuplé ? Le filetage que tu décris est celui qui serre le té sup, pas le roulement en dessous...en fait, me faut la longueur du tube de colonne du cadre...ya moyen ? ;)
zzr37
Je roule en :1000SV
Re: FOURCHE ZX9R
Message par zzr37 » 17 août 2013, 20:41
Bud a écrit :Je pense que ca va le faire... :smt066
Salut
Pour le filetage c'est bien celui qui sert le te supérieur
Pour la longeur du tube au niveau du cadre ou tu insert le te inferieur est de 197 mm
Par contre je comprend pas ta demande au niveau des portees de roulement :-?
Re: FOURCHE ZX9R
Message par antitunning » 17 août 2013, 20:50
tain ... cool ... vas y l ajusteur fonce :smt023
Bud
Re: FOURCHE ZX9R
Message par Bud » 18 août 2013, 15:42
OK pour moi, j'ecoute mon pote Tutu :arrow: MP ;)
zzr37
Je roule en :1000SV
Re: FOURCHE ZX9R
Message par zzr37 » 18 août 2013, 18:33
\:D/ merci a toi
Modalite par MP
Re: FOURCHE ZX9R. VENDU
Message par antitunning » 18 août 2013, 20:18
t es d où zz ... :?: bon pis j vais locker ;)
zzr37
Je roule en :1000SV
Message par zzr37 » 18 août 2013, 21:27
antitunning a écrit :t es d où zz ... :?: bon pis j vais locker ;)
Tours dans le 37 :!:
Message par antitunning » 18 août 2013, 23:00
ok ;)
Verrouillé
