amortisseur à gaz
Motos & pièces
grouniache
Je roule en :Suzuki T 250 de 1972
amortisseur à gaz
Message par grouniache » 18 sept. 2013, 10:22
Pour mon amdess ,je recherche un amortisseur avec réserve gaz séparée et réglage manuel de la compression du ressort.
entre axe de fixation 300 mm maxi
Merci
Modifié en dernier par grouniache le 07 déc. 2013, 10:14, modifié 1 fois.
sapeurad
Re: amortisseur à gaz
Message par sapeurad » 18 sept. 2013, 13:54
J'ai un amorto de gex 750 de 91 si ça te dit ;)
avec bonbonne séparée
grouniache
Message par grouniache » 18 sept. 2013, 14:33
une tite photo et dim de l'entre axe svp
merci
sapeurad
Message par sapeurad » 18 sept. 2013, 15:46
Je te fais ça ce soir ;)
grouniache
Message par grouniache » 07 déc. 2013, 10:10
je relance ma demande car maintenant il est nécessaire de changer celui qui est monté.
entraxe ~300 mm maxi , 290 ou 280 mini
Message par lolo37 » 07 déc. 2013, 11:12
:-k avec ton système de basculeur il vas te falloire du TRES dur :shock:
grouniache
Message par grouniache » 07 déc. 2013, 16:26
yes mon Lolo , je confirme du dur , j'attends déjà les conneries :smt066
Message par lolo37 » 08 déc. 2013, 13:30
:-k tu auras du mal à trouver un amorto de moto pour ce système , suivant la place dont tu dispose il faudrait modifier la commande avec une biellette ou un basculeur qui permet de positionner l'amorto n'importe ou ( horizontal ou perpendicuaire )
