[Vends] CB400
Posté : 17 juil. 2015, 11:45
Bonjour,
Sur une base de Honda CB400 de 1978.
Liste des modifications :
- Tableau de bord (fabrication d'une platine en alu, changement des témoins).
- Nouveaux clignotants X4 homologués.
- Ajout de soufflets de fourches.
- Changement des câbles d'accélérateurs
- Changement du bocal de liquide de frein avant + purge du circuit
- Eclairage de plaque led
- Selle sur mesure faite par un sellier moto
- Feu arrière type lucas neuf
- Support de plaque et rétro sur mesure
- Peinture réservoir noir mat faite chez un carrossier
- Boucle arrière sur mesure
- Pneus neufs
- Pots megaton noir mat avec chicanes
- Le circuit électrique a été simplifié et réduit pour se cacher derrière la plaque alu porte numéro
- Bandes thermiques noir sur les collecteurs d'échappements qui ont été préalablement peint à l'antirouille haute température.
- Poignée neuves japonaises
- Filtres à aire type KN
- Nouveau guidon type scrambler marque TOMMASELLI
- Kit chaine complet neuf
Moto révisée par un garage :
(vidange pont et boite, synchro carbus, nettoyage aux ultrasons et changement des joints, jeux aux soupapes, ......).
Boite saine.
Je possède et donne avec toutes les pièces d'origines, la revue technique d'époque, un dossier avec toutes les factures et des photos.
La carte grise est évidement en règle et à mon nom.
Pas de vente de pièces détachées.
Moto visible sur Lille, en Normandie ou Paris si vraiment intéressé.
