[CHERCHE] fraiseuse
Motos & pièces
Je roule en :2017
[CHERCHE] fraiseuse
Message par greg » 18 nov. 2007, 15:17
je cherche une perceuse fraiseuse à colonne, si ya un assistant du père noël dans le coin.
pas un gros truc, juste pour me faire quelques pièces par ci par là.
TRIUMPH
Message par TRIUMPH » 18 nov. 2007, 20:42
Si tu as le 380 tri va voir chez certains ferrailleurs qui récupere le materiel qui n'est plus conforme au decret 93/40
C'est comme ça que j'ai pu recupérer les miennes !
Avec de la patience l'herbe devient du lait !!!
Je roule en :2017
Message par greg » 18 nov. 2007, 21:19
bon plan, merci, je vais voir par là.
Je roule en :bm
Message par ggthebest » 19 nov. 2007, 00:47
Si tu as le 380 tri
:roll: ben vi ,c'est souvent l'problème !
Je roule en :2017
Message par greg » 19 nov. 2007, 19:33
j'ai un variateur qui traine quelque part qui me fabrique du tri, sinon tu modifies le cablage avec un condo pour le faire tourner en mono mais ça consomme beaucoup plus comme ça. en plus le variateur te met le cos phi à 1 donc pas de surconsommation.
TRIUMPH
Message par TRIUMPH » 19 nov. 2007, 21:19
La dephasage d'un moteur tri avec condo n'est limité pas en puissance ?environ 2cv
avec le varieteur pas trop de puissance en bas!
Pour une perceuse à colonne avec un moteur de 1.5 / 2 cv c'est bon
Pour une fraiseuse avec un moteur de 8 cv ça ne doit le faire
Remarque mes renseignements electriques datent un peu :-? Peu etre que maintenant les produits ont evolués
sadkp
Message par sadkp » 20 nov. 2007, 14:37
greg tu peux faire un topo sur le montage et surtout le variateur merci #-o
filou
Message par filou » 20 nov. 2007, 16:52
sadkp a écrit :greg tu peux faire un topo sur le montage et surtout le variateur merci #-o
ça m'intéresse aussi beaucoup !!!!
Je roule en :2017
Message par greg » 20 nov. 2007, 19:19
pour le branchement en mono ya tout là, ça m'évite de détailler, si ya des questions.
http://jcs2000.free.fr/branchement_dun_ ... n_mono.htm
pour les variateurs, faut aller voir des boites qui distribuent ce genre de matos pour l'industrie. certains permettent d'alimenter un moteur tri 400V avec une alim en mono 230V. après pour la variation ya plusieurs systèmes dont la variation de fréquence, d'autres système permettent de garder du couple en basse vitesse.
en tout cas attention les prix, c'est de l'indus et ça tabasse.
