cherche pièces pour piste
- P-K
- Je roule en :homme libre
salut à tous
comme vous le savez déjà, j'ai envie de me lancer sur piste
donc je réveille mon 450 CBS qui roupille au fond du garage et j'm'en va lui faire une petite (toute petite) prépa pour aller sur la piste (toute petite la prépa pour ne pas quand je me serai bourré..... )
je cherche donc un maitre cylindre av avec bocal déporté pour remplacer celui d'origine.... un truc issu d'une sportive ....
une adresse pour trouver de la durite aviation et les banjos qui vont bien.
le reste à venir en fonction de l'avancement....merki les copaingues
- pti_poi
Re: cherche pièces pour piste
pour les durites http://www.silverperformance.fr/freinag ... _1447.html
sur mesure, tu choisis tes banjos et la longueur
pour le MC, t'as un simple disque devant ou un double
si simple tape dans du diam 14, 16 grand max, plus gros la commande sera trop dure et pas progressive du tout
sur le CB j'ai du 16 avec double dix, et c'est limite trop souple, vais ptet essayer de me trouver un 19
en tout cas si besoin je peux passer a la casse moto chez moi ce week si t'en a pas a proximité tu me dis ...
- grouniache
- Je roule en :Suzuki T 250 de 1972
pour ta durit il y a H&H à Eysines, sympa et pas cher
- BuHell
- Je roule en :force
LA toute premiere chose a faire pour rouler sur piste avec ta moto sans te bourrer :
DES PNEUX QUI PNEUTENT
Ne pensez pas ! Dépensez !
- Je roule en :etat d'ébriété
ouais pas faux , ou alors tu passe une fine couche de colle DROM sur les pneusBuHell a écrit :LA toute premiere chose a faire pour rouler sur piste avec ta moto sans te bourrer :
- polo2406
- Je roule en :900TRX,750 CBk,RSV
Pour les durites, je les fais moi même en commandant l au mètre et banjos à vissé.
http://www.auriolracing.fr/raccords-et- ... frein.html
J'ai fais deux motos complètes pour environ 60€ de fournitures, une esst cassé mais pour un autre problème (le conducteur n'a pas freiné, justement!! ) et l'autre est toujours en circulation, sans fuite.
Sinon, le pote qui m'a fait découvrir la "technique" l'utilise depuis 8 ans sur circuit, pas de fuite non plus!!!
Pour le MC, je vais voir ça, je doits avoir un MC de mon TRX 850, je ne sais plus quel est le diamètre. J'ai posé un MC de 999 donc plus besoin.
L'aspect exté n'est pas super mais il fonctionnait bien, au pire, un kit de réfection et c'est marre.
Evidemment on verra ça si il t'intéresse.
- P-K
@ptipoi : double disque à l'avant.... donc diametre ??? etriers 2 pistons, durites actuelles en 12... les casses ici ? yen a pas, faut aller dans le 64 ou le 33 c'est aussi pour ça que je demande sur le forum....
@buhell : bien evidemment que les pneus seront adaptés à la piste....mais pour ça j'ai un fournisseur donc pas besoin de renseignements ici
donc : quel diametre pour les durites dois je prendre ?
- polo2406
C'est pas le diamètre des durites mais du maître cylindre, enfin du piston qui pousse le liquidé de frein.
- P-K
okpolo2406 a écrit :C'est pas le diamètre des durites mais du maître cylindre, enfin du piston qui pousse le liquidé de frein.
- Sylvain
- Je roule en :vrac
le problème est d'avoir un rapport surface MC/surface totale étrier correct.pti_poi a écrit :pour les durites http://www.silverperformance.fr/freinag ... _1447.html
Il suffit de calculer les surfaces d'après les diamètres et de se rapprocher d'un rapport qui fonctionne (de n'importe quelle chignolle moderne quoi).
- polo2406
Tiens pour bien comprendre
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?f=6&t=32118
pour commencer à mon avis il faut juste une bonne combie ... et bien se prendre la tête avec maman avant de partir
- P-K
j'ai.............antitunning a écrit :pour commencer à mon avis il faut juste une bonne combie ... et bien se prendre la tête avec maman avant de partir
- Je roule en :rsv,tls,ntv
vla la différence d'un mec pres pour la pisteBuHell a écrit :LA toute premiere chose a faire pour rouler sur piste avec ta moto sans te bourrer :
moi je suis comme buHell !!! je prepare les suspattes tip top et les pneus en peau de colle neoprene !!!
pi y'a ceux qui prevois deja les freins
a mon avis sur un 450 cbs t'y touchera pas aux freins ( normalement !!)
le cafra est a la moto a ce que l 'AC cobra est a la voiture ...
- pti_poi
ca depend des circuitsfour a écrit : a mon avis sur un 450 cbs t'y touchera pas aux freins ( normalement !!)
