Pour booster un mono!!
- polo2406
- Je roule en :900TRX,750 CBk,RSV
Salut à tous, je vend un carbu FCR 39 MX que j'avais acheté pour mon enduro 450.
Finalement, ça marche bien assez comme ça!!!
Je me le gardais de coté pour le cas où je trouve un 400/500 SR à cafériser, mais finalement, je ne m'en servirais pas.
Donc j'en voudrais 200€ fdp inclus, et avec la poignée double câbles.
Photo ce soir au retour du taf!!
A +
A +
- BuHell
- Je roule en :force
Re: Pour booster un mono!!
Ca se monte comment ? le diametre de la bride côté moteur ??
Je tenterais bien le truc sur mon Buell !!!!
Ne pensez pas ! Dépensez !
- polo2406
Ben c'est un carbu, d'un coté tu monte sur l'admission, et l'autre coté filtre à air / boite à air.
Mais pour ton Buell, ça le fera pas, moi j'en ai qu'un de FCR.
Ce n'est pas le mien mais il ressemble à ça :
- BuHell
polo2406 a écrit :Ben c'est un carbu, d'un coté tu monte sur l'admission, et l'autre coté filtre à air / boite à air.
Merci pour les esplikations... ce que j'ai besoin c'est le diamettre ext du carbu, côté admission. Savoir si je peux l'adapter sur ma pipe d'admission.
PS : Sur le Buell, un seul carbu en 40 a dépression d'origine
- polo2406
Ok, je te dis ça tout à l'heure, vers 20h, le temps de rentrer et de m'arrêter à la cave pour récupérer le carbu et le pied à coulisse.
- Sylvain
- Je roule en :vrac
il aurait pas une pompe de reprise ton carbu d'origine?BuHell a écrit : PS : Sur le Buell, un seul carbu en 40 a dépression d'origine
- Je roule en :bm
mon polo ! ....Ben c'est un carbu, d'un coté tu monte sur l'admission, et l'autre coté filtre à air / boite à air.
top 10 quand mème !
- polo2406
Héhé!!!
Sinon, 48 coté admission et 54 coté filtre.
- benboudi
- Je roule en :à vélo...
Idéal pour transformer un suzuki dr400z asthmatique en arracheuse de bras (avec le reste de la prépa bien sur)
- polo2406
Nanan j'en ai qu'un.
- BuHell
Bon ben je mesure ce soir la taille de la capote buell d'ousque je veux le faire rentrer, et comme on dit par chez moi..
je te dis Koi.
je te dis Koi.
- polo2406
Oki pani pwoblem
- BuHell
bon ma pipe d'admission fait 44 et des brouettes.. ça passe pô.
- polo2406
Pinaize il doit pas rester.beaucoup de marge avec l'intérieur!! Il fait combien ton carbu en diamètre extérieur???
