Brat's CM125T - MAJ Photos
Re: 80' 125 RDX - Debut des enmmerdes !
Message par antitunning » 06 mars 2014, 12:14
:smt033 :smt033 qu il la troque contre un 125 cg à froid :idea: :!: :smt033 avant de s enflammer ... l essence dedans est bonne :?: la pas fouttu du sans plomb 95 ... après sinon il la fait bien monter dans les tours avant qu elle cale et il matte les bougies :?:
crqkowz
Je roule en :125rdx
Message par crqkowz » 06 mars 2014, 13:10
Hello,
C'est du 95 dedans effectivement, et elle a roulé pas mal avec déja, mais elle est pas vieille ou quoi que se soit.
Je l'ai surtout laisser tourner au ralenti et seulent fair une centaine de mettre.
Des queje tourne un peu la poigné, le regime baisse puis calle...
Je change les bobine cette apreme par d'autre qui m'ont été donné avec la moto a l'achat (qui sont ptet HS j'en sais rien) mais je vais tester tout de meme..
Message par antitunning » 06 mars 2014, 13:15
cherche pas ... :mrgreen: du 98 et encore :roll: c est le moins pire ;)
crqkowz
Je roule en :125rdx
Message par crqkowz » 06 mars 2014, 13:19
Tu penses qu'a chaud le faite d'avoir du 95 poserai ce genre de soucis ?
crqkowz
Je roule en :125rdx
Message par crqkowz » 06 mars 2014, 19:05
Salut,
Ajd, j'ai fait quelques tentatives !
Alors j'ai verifier, etincelle aux deux bougies, jai changer les bobines par d'autre que j'avais, elle ne demarre pas, mm pas a froid.
j'ai demonter les carbu, il sont nikel, tout propre, rien de bouche ou quoi que se soit.
J'ai verifier les rupteurs, ils s'ouvrent bien, le contact se fait bien...
J'ai tout remonter et mis de coté...
Des avis ?
Je roule en :2017
Message par greg » 06 mars 2014, 19:32
la rdx, c'est une passion
Message par antitunning » 07 mars 2014, 00:08
:smt003 :smt003 :smt003 c est comme le bâtiment ... après tu kiffes tous les boulots que tu trouves :smt033 :smt033 :smt033
crqkowz
Je roule en :125rdx
Message par crqkowz » 07 mars 2014, 02:06
Je commence a sécher, jsuis pas sur de l'avoir la passion:-p
crqkowz
Je roule en :125rdx
Message par crqkowz » 07 mars 2014, 15:24
Petit bilan de ce qui a été demonter/controler/remonte
- batterie neuve, et charge plein (je vais la remettre en charge, sait-on jamais si elle ne c'est pas un peu decharger apres les moultes tentatives de demarrage)
- bougie neuve (etincelle ok etc)
- Rupteur ok
- Remplacement des bobines par deux que j'avais avec la moto
- carbu demonter, tout est propre, gicleur par boucher
- boitier filtre a air pas boucher, filtre neuf (-1000km)
- joint de carbu, pipe etc OK, a priori pas de prise d'air
- starter pas bloquer, tout bouge bien (on est d'accord, starter enclencher quand il est vers le bas ?)
J'ai des anti-parasite en stock, mais si ils posaient probleme j'aurai ptet pas d'etincelle au bougies non ?
Je vais demonter les rupteur et les "gratter" ou cas ou le contact se ferai mal.
A essayer donc :
- Mettre la batterie en charge
- nettoyer les rupteur
- redemonter les carbu et refaire les joints (par acquis de conscience)
- remettre les chicanes
- faire le plein au 98 (en demontant le reservoir hier, la moitié c'est vidé par terre, une technique pr sortir la durite qui passe sous le cadre sans rien renverser ?)
- Croisez les doigts !
Moi qui esperait commander quelques pieces sympa pour commencer a la modif (ds un esprit qui je pense plaira) je met donc ca en suspend tant qu'elle ne roule pas...
Message par antitunning » 08 mars 2014, 02:04
laisse la batterie tranquille .. y a poo de démarreur la dessus :roll: par contre les " approximatifs " vas falloir oublier la dessus :mrgreen: faut être organiser .. et arrêter de tout démonter ( pour éviter de créer d autres pannes :roll: ) et stratégique , " elle tournait avant que je touche à sa ..."" elle tournait plus à chaud avant que je touche à si " bref c est pshyco comme mob ... twas voir si t es de la génération wii tu vas la revendre ... si t es têtu tu va te pendre :laughing5:
sinon un deux temps sa et sa restera à la bougie qu on prends la température , différemment mais à la bougie :occasion6: pis faut investir dans un multimètre aussi , et du wd pour nettoyer les connections électriques , bon et tu ressayes avec du sp 98 et tu nous dit .. sa a l air anodin mais le 95 d aujourd’hui c est limite de la gnôle :roll: :roll: parce que normalement même avec un carbu bouché une bobine cramée sa doit tourner sur une patte :roll:
t as essayé de la démarrer à la poussette à chaud :?: t as pas de " pointe " sur tes rupteurs :?: t as de la compression au kick à chaud :?: t as pas fait un mélange de sagouin avec l huile de vidange de la clio à tata en plus de la pompe à huile :?: .....................................etccccc :smt003
Message par antitunning » 08 mars 2014, 02:07
le mec qui s ouvre mise en route rdx , k5 il vas gagner du friccccccc ... qu il réinvestira dans une catapulte pour s éjecter à la bail :smt033 :smt033 :smt033
Message par antitunning » 09 mars 2014, 05:26
BON ALORS :?: tu t es pendu au bout de la wii :?: :smt033 :smt033
pendu en wifi ... sa c est du suicide moderne :idea:
Paultugal
Je roule en :RSDX 125
Message par Paultugal » 09 mars 2014, 19:57
:smt033 :smt033 :smt033 :smt033 C'est un touriste en ce moment :lol:
Ej1 & 2AO Owner
Message par antitunning » 09 mars 2014, 23:20
tant qui garde le moral .... :mrgreen:
Je roule en :2017
Message par greg » 09 mars 2014, 23:49
c'est pas une 125 xanax, c'est une 125 rdx :-"
alors pour le moral tu repasseras
