mon ti sv 694 racer
- ghostrider
- Je roule en :sv, z650, 500 cx,...
il y a déjà quelque photo dans ma presentation m'ai je va tenter de refaire un truc prop ici!!
Ca c'était avant...
fabirquation d'un axe de collone de direction sur mesure
debut du montage.
montage avec la roue av du r1 allant avec la fourche .
montage a blanc de la roue d'origine du sv sur la fourche de r1
les disc du r1 sont des 320 mm a l'origine ceux du sv 300 mm
un peut d'usinage plus tard .....
le moteur a subis quelque modif précédemment, mais un souci de téléphone ma perdu les photos snif
passage en 694cc allégement du vilo, du volant moteur, une petite prépa carbu et boite a air....
le redémontage pour peinture après 2000km de rodage....
Ca c'était avant...
debut du montage.
Piston heureux n'a pas de chemise....
- jos01
- Je roule en :T120, 750 XS
Re: mon ti sv 694 racer
oui bien commencer
tu as fait quoi comme usinage pour passer le disque de sv, ou est ce l'inverse ?
et dommage pour le moulin effectivement ça aurait été simpa de voir les modifs
- Je roule en :bm
beau garage !
- ghostrider
Pour l’histoire des disc de frein c'est usinage des étrier de frein av pour revenir a la cote.
- ghostrider
Ca fais toujours mal au cœur d'usiner des étrier de freins...
puis pas interet de ce louper
- ghostrider
Un peu de nouveau!! Merci à mon carrossier pour les délai ultra serré
maintenant on passe a la carrosserie!!
- Je roule en :SUZ'àGenoux
J'adore ton phare ... c'est du Led autour ???
- ghostrider
Oui exact, c'est bien du led elles illumines aussi le joint entre le corps et le cerclage du phare.
Dommage que l’ensemble sois un peut petit a mon gout.
- jos01
super le rendu noir du cadre
l'alu des tubes du cadre est granuleux non sur le SV ? tu l'as poncé ?
- ghostrider
Oui effectivement il a fallu poncer un peut pour casser le coter granuleux, la peinture est un noir pure satiné
