Bonjour
Étant nul dans toute la partie électricité j'aurai une petite question .
Sur le k100 la batterie fait bientôt 30cm par 30cm :) autant dire impossible à cacher .
Je sais qu'il est possible d'en acheter au lithium mais sa a sont prix .
Donc je me demandait si il était possible de mettre un autre modèle plus petit étant donné qu'il ni aura plus de radio cassette ni de poignet chauffante... ?
Le genre de batterie qu'on peu voir sur des roadster ( cbf, z)
Merci
Batterie
- Je roule en :etat d'ébriété
Re: Batterie
ca depend de la puissance du demarreur , sinon il y a plusieurs possibilités , soit deux batterie 12V montée en parrallele , plus facile à planquer à deux endroits differents , dans ce cas tu double l'amperage , 2 bat 12V 10Ah = 12V 20Ah
ou monter deux batteries 6V en serie ex 2 bat 6V 15Ah = 12V 15Ah
essaie de rester au plus pres de la valeur d'origine de la batterie , celle ci est calculée en fonction de la consommation instantanée du démarreur , les accessoires sont censés fonctionner moteur en route , donc avec alternateur qui débite
Re: Batterie
Ok merci
Je vais regarder le mieux suivant la place car en plus la boîte à aire ai aussi grosse que le moteur la dessus :)
Merci
Merci
Re: Batterie
y'en a qui ont mis la batterie dans la boite a air justement
Re: Batterie
Dans la boîte à aire ?
Je pensais pas que c'était faisable
