Fuite reservoir
bombe de grapheur .... " Montana " les djeun's refont des voitures complètes avec et le résultat est bluffant
Re: Fuite reservoir
le covering c est très cher surtout la pose ... et oui tu as des caps vendu à part , du style 80 cents les 4 plus la bombe dans les 2 € ça l fait ce sont des peintures très résistantes qui tiennent sur tout support et même sans ponçage juste un détail cela coute assez cher de se les faire livrer , du coup ne pas hésiter à en prendre plusieurs pour rentabiliser le port si pris sur le net ; sinon je ne connais personne qui fut déçu ni surpris par cette barbouille
ps ; ça tient même au lavage au rouleau sans vernis le seul doute que j aurais c est au niveau de l essence et encore c est du béton
http://german-look-style.forumactif.com ... la-montana
- Springer73
- Je roule en :HD - Suz - Yam
Re: Fuite reservoir
J'ai essayer le covering, avec du film 3M. Sur des petites pieces ça va, c'est relativement facile à faire. Mais quanq je me suis attaqué au réservoir j'ai cru que j'allais devenir fou. Sur des surfaces planes ou légèrement en courbe c'est bon mais dès qu'il y a de grosses courbes c'est galere.
Tu chauffes, tu poses, ça va pas, tu rechauffes, tu redécolles, tu rechauffes, tu recolles et direction poubelle car c'est toujours plein de plis.
Il faut laisser ça à des pros.
Du coup, une bonne peinture et tu gagnes du temps.
- Je roule en :etat d'ébriété
Re: Fuite reservoir
covering en peau de bestiole , c'est au poil
