CB 500S qui ressemblera à rien...
- Spritz
- Je roule en :marocco
Re: CB 500S qui ressemblera à rien...
J ai déjà imprimé toutes les pages et fait relié sur du papier doré sur tranche.
- Spritz
Plus fiable que la revue technique
- P-K
- Je roule en :homme libre
- Spritz
Pour l'instant ça ressemble à ça (à rien donc, comme promis...).
Pitit détail japan style
t'as raison Tutu, ça marche bien ces pétoires (comparé à une 125 bien sûr). Surtout en 34CV, ça avoine presque autant que ma première 125 Cagiva de 39CV
attends de la débrider et de lui virer le rupteur .... la tu vas plutôt la comparer à un gros 2 tps sinon aligne le bas du début de ta selle avec le bas du résé ... pour tes caches latéraux tu les rallonges tu te démerdes .... juste pour voir
- Spritz
Je déconnai. Honnêtement c'est amplement suffisant ses 34cv en ma qualité de bleu bite Quand je l'ai ramené non bridée à l'achat j'ai bien halluciné sur la puissance, à 7000 tours tu crois que t'es au bout vu comme ça gueule, ben non, coup de pied au fion de sa mère la crevarde jusqu'à 12000
Pour la selle je peux pas trop y toucher sa descend pas plus bas.
Modifié en dernier par Spritz le 18 oct. 2017, 11:46, modifié 1 fois.
une patte en U et c est réglé .... sans rupteur tu montes à 14 / 16ooo tours à l aise
- Spritz
La selle est étroite au niveau du résé, moins large que le cadre...
Comment tu vires le rupteur? Autre question stp: t'as déjà réglé le jeu de soupapes? J'ai regardé sur la RTM ils m'ont fait flipper avec leur trucs de pastilles à virer l'arbre à cames... J'ai réglé que des jeu des culbuteurs, enfin je crois que ça s'appelle comme ça...
écoute bien je vais être extrêmement précis ...
en 10 ans j ai fait ( faire ) qu une syncro carbus dessus et elle n a jamais tourné aussi mal du coup rentrée aussitôt à la maison j ai re réglé mes carbus et depuis je n ai plus touché au moulin que pour changer les bougies quand il y en a une qui crame , verdict je ne sais même pas à quoi ressemble l intérieur de mes carbux ou d autre chose
ah si j ai fait le filtre à huile , un embrayage et une vidange y a 8 ans
pour repousser ou enlever le rupteur
soluce 1 : un cdi de 900 cbr qui se change en 2 minutes chronos vue que c est les mêmes , tu repousses ton rupteur mais tu gardes quand même une petite coupure avant saturation des carbs
soluce 2 : la mienne , un cdi de 600 cbr ( pareil que le 900 c est plug and play ) pécho en Angleterre à 20 balles et là y a plus de coupures quand tu doubles une brelle ou autre le mec prie pour pas que ton moulin explose avant j arrêtais pas de jouer de la boite de vitesse ... maintenant je traverse un bled en deuxième en la poussant jusqu à 100 km/h en sortie d agglo bon elle bouffe un peu d huile mais ça m évite de faire des vidanges et pis pour les weelings c est un truc de dingue
ps ; derrière le cb ; j ai eu un 600 gpx , un vfr et une ducate ... j ai tout revendue je me faisait grave chier
- Spritz
Bon ok, la mienne tourne nickel donc je vais pas commencer à faire l'entretien
Merci pour le coup du CDI de 600 CBR, je vais attendre d'en trouver un pas cher et je mettrai ça au chaud avec le kit de débridage pour dans 2 ans
"j’arrêtais pas de jouer de la boite de vitesse": pratique c'est comme si t'avais une boite auto, tu peux rouler en 2ème tout le temps
