Z750B 1979
- néné
- Je roule en :KAWA et pis C tout
Ton moulbif est dans quel état ...........????
- petrus509
- Je roule en :drum et job tribal
Re: Z750B 1979
Tutu a pour une fois raison . Z'avez pas bien suivi pour le cul de selle.
Je sais pas dans quel etat est le moulin, je l'ai pas ouvert (et ne vais pas l'ouvrir pour l'instant).
Il a moins de 20 000km et je suis sûr du kilométrage. Je l'ai acheté, il y a une dizaine d'année à une première main.
Premières mains qui étaient cardiologue, décédé l'année dernière d'un arrêt cardiaque. C'est con la vie quand même...
Je devrais pas avoir de mauvaise surprise.
acte2 proto fond de selle
acte3 coffrage
Dans ce coffrage, j'ai coulé du platre et une ptite semelle en béton fibré. (pour pas que le moule en platre se casse)
Résultat un moule en platre de 15 kg.
Quelques passages de fibre+resine, plaque d'alu (vieux panneaux dde) et de nouveua fire/resine sur le moule. (pas pris de photo)
ça donne ça:
Au niveau ferraille (disqueuse, soudure....) c'est ça:
acte3 coffrage
ça donne ça:
- petrus509
Re: Z750B 1979
j'aimerai bien deux feux tomate sur une plaque d'alu dans le cul de selle.
Et je suis tombé fan des clignos/feux arriere des 1200 nighster et 883 iron.
Adaptés en feu tomate, ce serait la classe.
Par contre, les puristes/extremistes vont pas être contents. Ce sont des leds
Manque plus qu'à trouver en adaptable.
Harley se mouche pas avec le coude.
J'ai trouvé à 160€ mais j'ai pas trois bras alors.....
- petrus509
Re: Z750B 1979
Support et platine de tzr 50
Faut que je modifie les platines car c'est pas très beau ces grosses fleches.
Et je dois penser à la tringlerie de boite avec les différentes rotules.
- néné
Re: Z750B 1979
Zoulie taf dit donc, et si tu a besoin de pièces fait moi signe ........j'ai du rab avec le grendy
- petrus509
Re: Z750B 1979
Merci de la propo mais ça devrait aller niveau pieces.Zoulie taf dit donc, et si tu a besoin de pièces fait moi signe ........j'ai du rab avec le grendy
- petrus509
Re: Z750B 1979
J'ai fini la tringlerie. Ca a pas été facile.
Faut que je déplace la bequille latérale
Les supports de bac batterie sont soudés et j'ai viré toutes les différentes pattes et support.
J'ai qu'une photo d'avant.
En démontant les tés j'ai pu voir que les roulements étaient HS.
Je voudrais en profiter pour commander ceux du Bras Oscillant.
Sur WEmoto y'a pas ceux du bo et je trouve pas de sites où y' a tout.
Vous auriez des sites qui vont bien?
Merci
Merci
- petrus509
Re: Z750B 1979
merci sapeurad
Sur 1001 (ni sur 123 roulement d'ailleurs) j'ai pas trouvé les dimensions pour la colonne. à savoir 30 52 17 et 30 48 14.
Je verai plus tard pour le b.o.. Ils ont l'air bons.
J'ai trouvé un jeu de roulements de colonne à 38€, de marque all balls et un jeu à 49€ (made in japan) sur wemoto.
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/z_7 ... balls_usa/
Un avis?
y'a des avis partagés sur la toile allant de "à fuir, c'est de la merde" à "au moins aussi bon que l'origine"
Sinon des kyoto à 54€ sur stockmoto
http://www.stockmoto.com/roulement-colo ... -52-17.htm
Je sais pas quoi prendre. Je veux du solide mais pas non plus du skf à 140 zerz le roulement
A vos claviers pour vos conseils.
Merci
Un avis?
Merci
- petrus509
Re: Z750B 1979
Cadre apprêté...
Plein de ptits défauts
Je vais devoir mastiquer et poncer quelques coulures.
- petrus509
Re: Z750B 1979
Et voila...
J'attends la livraison des roulements de colonne commandés sur wemoto
et silentblocs d'amortisseur commandés sur cmsnl...... ça va arriver...
Plus qu'à peindre les tés, le phare et différents supports moteur et
- petrus509
Re: Z750B 1979
Ça a bien avancé. le moteur est dans le cadre, le faisceau installé...
En fait, j'ai presque terminé 1 an et 1 mois après le premier post.
Je vous mets une photo de ma plaque feu/cligno.
Les autres suivront.
Pour finir: une ptite devinette, les clignos viennent d'une italienne mais de quelle italienne?
