Suzuki 500 gse fait peu neuve
- Je roule en :Suzuki 500 gse 2004
Salut à tous
Comme dis dans ma présentation je compte prendre plus de plaisir sur ma brêle (sans en changer).
Donc voilà la chose avant transformation
"c'est bon les gars c'est le cul qu'a tout pris"
Re: Suzuki 500 gse fait peu neuve
au départ une petite peinture pour la rendre plus propre..
après de grosses modifications voilà le résultat
N'hésitez pas à donner vos impressions
A venir un pot mégaphone pour finir le projet avec bandage des collecteurs
- Je roule en :etat d'ébriété
de l'exceptionel , du couillu , enfin t'as pas des photos de profil de face , de dessous
je met ça de suite
De profil avant changement des poignées et du compteur et le réservoir n'était pas vernis
Merci c'est la première moto que je modifie complètement ,boucle arrière et le reste.lolo37 a écrit :de l'exceptionel , du couillu , enfin t'as pas des photos de profil de face , de dessous
Pour ceux que ça intéresse je peux mettre en photo les étapes du projet, c'est a dire modification de la boucle arrière ,fabrication du cache batterie avec passe câble dans le cadre etc
a plus
a plus
Salut
un petit problème me taraude...
J'ai changé mon compteur d'origine pour un petit avec voyant intégré,les branchements sont simples je reprend les arrivées juste après les ampoules du compteur d'origine pour les brancher au nouveau.
Tout fonctionne bien quand je m'aperçois que lorsque je met le cligno droit le témoin du compteur s'allume en revanche quand je met le cligno gauche en route le voyant du compteur ne s'allume pas ,pourtant les cligno eux fonctionne.
Au début je pense avoir oublié un branchement mais des ampoules du compteur d'origine ne partent que deux fils alors là je ne comprends plus...
Si quelqu'un peut m'éclairer
- Spritz
- Je roule en :marocco
