salut les gô
bon j'ai besoin de votre avis ,votre experience ou vos connaissances la dessus :
je voudrais installé un kit big bore sur ma four ( cb 750 pour les ignares ) , chez wiseco on trouve un kit qui fonctionne depuis pas mal d'années , c'est un 836 cm3 ,alésage a 65 mm , j'ai trouvé aux US un kit de 850 cm3 : alesage 65.5 mm
mon inquietude est la suivante : le diametre ext des chemises est de 68 mm donc ( en parlant du kit 836 cm3) et bien sur avec ce kit on conserve les chemises d'origines qu'on realese juste seulement voila 68-65=3 mm et 3/2=1.5mm p'tain ca fait pas lourd ca 1.5 mm d'epaisseur pour des chemises non ?? j'ai telephoné a BIHR racing qui distribu le kit 836 et qui font aussi l'installation du kit ( usinage + montage ) , d'apres eux ( le gars du sav est descendu a l'atelier pour poser la question au chef d'atelier ) il n'y a pas de soucis avec les chemises et n'ont jamais eu aucun retour de plus wiseco garanti la fiabilité ( sans radiateur d'huile additionel ), je leur est demandé dans ce cas quel etait la cote maxi d'alesage des chemises : reponse : avec ce kit ( 836 donc ) on est au maxi faut pas descendre en dessous ( bien sur il ne vende pas de kit 850 eux ).
bref que pensez vous d'une epaisseur de chemise de 1.5 mm sachant qu'au depart on a 4 mm d'epaisseur ??
a vos commentaires please
4'pat
la bonne epaisseur des chemises
- Je roule en :750 Dayto, R6, CB750
Re: la bonne epaisseur des chemises
Up !!
Je suis curieux de connaitre l'avis des utilisateurs s'il y en a....
si le 860 passe ... le 850 passe aussi tain mais vous avez poo eu de mob
