Encore un CB500, oui mais...
Re: Encore un CB500, oui mais...
Joli!!!
Neuf?
Neuf?
Fini les poumons, place a la vraie derniere pure sportive japonaise.... Kawa zxr 750 H2 90' addict!!!
- chriss
- Je roule en : cb500 en projet
Je l'ai acheté d'occaz à un gars du forum cb qui a du tenter de le monter, d'ou les nombreuses traces de doigts mais apparemment, les troux de brides de fixations à la culasse sont à ajuster, donc il n'a jamais été monté.krugger a écrit :Joli!!!
Neuf?
Bref, ca ma permis de le toucher à 65% du prix du neuf, donc j'ai pas trop hésité...
chriss
Tu m'etonne! Bel achat!!
- chriss
J'ai recu mes carénages hier
séance de montage (à blanc, au scotch
Tête de fourche :
Garde boue :
Vérin de direction :
Vue de profil :
Vue de ¾ arrière :
Vue arrière :
Vue de ¾ avant :
Vue du poste de pilotage :
Essai avec un garde boue « moderne », un modèle de RSV1000 :
Essai boucle arrière : (la section des tubes est de 14mm, je n'avais que ca sous la main, j'envisage de la réaliser en tube de 20/25mm.
N'hésitez pas à émettre vos avis, (ligne génrale, selle, garde boue, boucle arrière...)
je me pose des milliards de questions???
@+ chriss
Tête de fourche :
Garde boue :
Vue de profil :
Vue de ¾ arrière :
Vue arrière :
Vue de ¾ avant :
@+ chriss
- Je roule en : 2017
super bien parti, tu vas mettre un moteur ?
- chriss
juste des pédalesgreg a écrit :super bien parti, tu vas mettre un moteur ?
ca pourra pa etre pire que les perfs du cb500 d'origine
chriss
- djou
- Je roule en : tricycle de mon fils
Je trouve que la selle se marie assez bien en fin de compte avec le réservoir.
C'est plus flagrant vue de profil : ils ont les mêmes arrondis
Par contre, ce que j'aime beaucoup moins, c'est la ligne d'échappement.
Je ne trouve pas ça très joli, le double mégaphone.
Peut-être qu'un seul ou un de chaque côté
sacré radiateur d'huile
- chriss
Il est liquide le moulbif du CB (même si il a des ailettes pour le fun...)greg a écrit :sacré radiateur d'huile
- lasticot
- Je roule en : cb 5000000000
si tu fais une rotation des megaton pour qu'ils soient un peu plus vers lehaut sa irai? je les trouvent un peu bas ou oé un de chaque coté
pis je pense qu'ils vont rentrer vers la roue à contrario avec là ou ils tirent pas mal a droite mais sinon comme je t'ai dit tu la tiens la ligne du cb
chriss a écrit :Il est liquide le moulbif du CB (même si il a des ailettes pour le fun...)greg a écrit :sacré radiateur d'huile
- nounours
Excellent
Pour le garde boue, rsv, ça fait moins mastoc.
Pour la selle, je la verrais bien un petit peu plus haute mais moins inclinée.
Pareil pour le pot, trop mastoc, ça alourdie.
La boucle arrière, faut lui faire sa fête
Le montage que tu as fait est bien, mais en gardant le tube rond qui vient du bas vers la selle
Dans ce genre là:
Dans ce genre là:
- chriss
nounours a écrit :Excellent![]()
La boucle arrière, faut lui faire sa fête![]()
Le montage que tu as fait est bien, mais en gardant le tube rond qui vient du bas vers la selle![]()
Dans ce genre là:
Merci de vos conseils et remarques à tous...
alors en reprenant ton principe nounours, j'ai dessiné cela vite fait sur paint...
Le garde boue mérite un raccourcissement je pense, mais visuellement, ca allège!
la selle sera lègerement incliné donc relevé du cul mais la sur paint je n'y arrive pas...
chriss
- chriss
C'est ce qui motivé mon choix, la similitude de lignes entre les 2djou a écrit :Je trouve que la selle se marie assez bien en fin de compte avec le réservoir.![]()
on va laisser ca comme ca au début, 1 seul pot fera trop de bruit c'est sur, alors je pencherai surmeent pour un double collecteur plus tard avec silencieux de chaque coté...djou a écrit :Par contre, ce que j'aime beaucoup moins, c'est la ligne d'échappement.
Je ne trouve pas ça très joli, le double mégaphone.![]()
chriss
- chriss
voici un petit montage qui me plait pas trop mal
- garde boue retravaillé
- boucle arrière reatrvaillé
- cadre vers axe du bras oscillant "repeint"
@+ chriss
@+ chriss
