embrayoir teuton...
embrayoir teuton...
'lut les filles
bon hier soir je faisait le malin sur le post de la friteuse du frangin, mais auzourdhui c'est moi qu'a un soucaille su'l panzer :oops: :oops: :roll:
j'messplique :arrow:
ce matin je fais mes 25 bornes pour aller au taf (dont 15 de 4 voies,
je sors de la rocade et au premier feu, la course morte au levier est passée de 5mm a 5 cm :shock: :shock:
donc j'ai environ 2 cm de plage d'utilisation du levier pour embrayer/ debrayer :smt017
et ca me l'a fait d'un coup :roll:
ce soir, je retends le cable avant de partir (sur la cocotte) et a peine je fais 100m :arrow: rebelotte :-k
a votre avis les gars, ca peut venir d'ou
je pense pas qu'un cable se detende autant avec l'usure, mais plutot qu'il pete d'un coup, ce serait au niveau du plateau ou du diaphragme :smt017
en sachant que l'embrayage ne patine pas et que les vitesses passent correctement, juste que c'est chaud de gerer le depart d'un feu avec aussi peu de course au levier :smt021
ca fait chier bordel, j'ai fait 750 bornes avec depuis que je l'ai remise en route et 1 semaine avant le BOC ca chie :smt067 :smt067 :smt067
GrandPoi
Je roule en : Guzz' 74
Re: embrayoir teuton...
Message par GrandPoi »
8-) 8-) :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" 8-)
je ne dis rien........................................................... :-$ :-$ :-$ :-" :-$
HAHA :smt033 :smt033
bon allez je suis pas vache, je t'aide, je pense que ça viens de l'embrayage :smt033 :smt033 :smt003 :smt003
t'as essayé de changer de levier?? de gants?? de moto..héhéhé :smt033 :smt033 :smt003
embraye :p
salauds :smt062 :smt067 :smt033
bref j'pense que le panzer ne viendra po au boc :smt022 le CB la remplacera :-"
a mon avis l'embrayage est cuit et une semaine avant ca daille :evil: :evil: :evil:
CA ME FAIT BIEN CHIERRRRRRR :smt067 :smt067 :smt067
esperont que j'aurais trouvé ce que c'est pour le kaffra chez l'yeti :roll:
demande aux spécialsites BM,
y a pas beaucoup de pièces qui peuvent être en panne,
et facile de changement,
allez GAAZZZZZ
c'est fait, demandé au flatistan, apparemment faut que je controlrs un circlips sur la tige de debrayage qui eventuellement se serait barré :-? :-?
GrandPoi
j'espère que c'est que ça :-k
ça va le faire :smt023
p'tin, un truc à dix balles :smt023
j'vois ca ce week end, faut demonter la boite #-o \:D/ :smt003
ta tige,ton levier sur ta boite,celle ou tu accroches le cable ,..elle est pas cassé? elle fait levier via un axe ,...regarde par la déja !
quand ça l'a fait ton histoire,t'as eu un bruit ,quelque chose ? ça fait un bruit anormal quand tu débrays? :-k
ba c est pour sa que j ose poo faire péter la " chose " .... :roll:
manu45
Message par manu45 »
t'as vérifié si ta tige était pas grippée , si tu regardes bien tu verras un graisseur. Si elle est grippée il arrive que des mécanos peu scrupuleux te demandes un bras alors qu'il suffit de dégripper la tige du cul de la boite.......
Si ça peux t'aider
restons correct ............. dégripper la tige du cul de la boite.......
Si ça peux t'aider .............. :smt003
ggthebest a écrit :ta tige,ton levier sur ta boite,celle ou tu accroches le cable ,..elle est pas cassé? elle fait levier via un axe ,...regarde par la déja !
niet pas de bruit quand ca l'a fait, ni de bruit en l'actionnant :roll: et la biellette est bien actionnée par le cable
manu45 a écrit :t'as vérifié si ta tige était pas grippée , si tu regardes bien tu verras un graisseur. Si elle est grippée il arrive que des mécanos peu scrupuleux te demandes un bras alors qu'il suffit de dégripper la tige du cul de la boite.......
Si ça peux t'aider
j'va voir, faut que je demontes l'echappement gauche qui bouche la vue :-" :smt003
démonter = disquer nannnnnnnnnnnnnn :?: :smt033 :smt033 :smt033 :arrow:
