problème carbu KAWA...
- jbar10
- Je roule en : 750 gpz (84)
salut a tous, j'ai un probleme avec un 750 ZXR de 92... elle tourne comme une horloge
sauf q'une fois que j'accelere les carbus pisse l'essence par les trop pleins
... j'ai nettoyé et réglé les carbus, j'ai meme changé la pompe
... par contre quand je débranche la pompe cela ne fuit plus
... serai-il possible que le relais de la pompe a essence soit HS ?
TOF...
Re: problème carbu KAWA...
probablement les pointeaux qui ne sont plus étanches , tres important surtout avec une pompe à essence , ou peut être les flotteurs réglés trop hauts
- jbar10
TOF...
BAD BOY
- Je roule en : 500 XS 750 XS
Relais hs :
S'il est en position fermée
S'il est en position ouverte
à moins qu'il n'y ait un pressostat sur la pompeBAD BOY a écrit :![]()
Relais hs :
S'il est en position ferméecomme si tu branche en directe .
S'il est en position ouvertepas d'alimentation .
C'est pas ça qui cause une fuite
- jbar10
c'est pas une fuite
c'est une douche
mais comme j'ai dis, en direct ça marche bien...
TOF...
