Liquéfaction d'une 125 RDX !!
- barbu
- Je roule en : BMX
Re: Liquéfaction d'une 125 RDX !!
je reviens après un an d'absence, et je tombe sur ce fou!!
continues comme ça, c'est fantastique ce que tu fais
pilote officiel team AdT
- chriss
- Je roule en : cb500 en projet
alors la chapeau, voir des prépas de 2 temps poussé sur ce forum ca fait plaisir.
Tu dois avoir trempé de pres ou de loin dans le solex de course car cette technique de cale sous cylindre est utilsé par tous pour adapté des cylindres de mob G1/G2 puis scoot et désormais méca boite 50cc type derbi.
en tout cas bravo pour l'idéé l'accouplement des 2 blocs, et tout...
chriss
un gars qui vient du 50 cc 2 temps de course. mob, sox, mécaboite
chriss
- joglu00
bon tu nous as bien appaeté, masi y fume ton berlingot ou il a des incontinences?
"ils s'accrochent les rascals
- jeremie73
- Je roule en : Ford Mondéo... :(
Nan mais je suis parti en vacance, j'ai repris les cours et tout et tout, et vu que je rentre que le weekend ça va prendre du temps. Mais bon sinon j'ai réussi à faire le moule, j'ai couler l'alu et ça ma sorti la pièce, le problème c'est que le moule était froid donc l'état de surface est moyen (je pense que sa viens de ça). Donc je vais recommencer quand j'aurais le temps, et je posterais des photos (surement le weekend prochain).
Ah ben je savais pas... En tout cas non je n'est jamais préparé de solex, juste mon 103 !!chriss a écrit :Tu dois avoir trempé de pres ou de loin dans le solex de course car cette technique de cale sous cylindre est utilsé par tous pour adapté des cylindres de mob G1/G2 puis scoot et désormais méca boite 50cc type derbi.
- J. Manchzeck
- Je roule en : 850 comando Cafra...
Hé bah je viens de me taper les 6 pages de ce post... et...
Môa je dis que si ça roule à la fin ce sera le chapeau bien bas... mais même si ça roule pas (ou k'si ça tourne patate) il y aura quand même une tite courbette à môôssieur pour avoir tenté le coup de réaliser un twin liqqid cooled sur base RDX à ailettes ... ouaip'
Et comme la dit anti plus haut... t'as pas intérêt à nous laisser tomber après de tels travaux... je viens de finir les 6 pages et j'ai une gaule de bâtard !
Allez, ... la suite !!!
- manshivas
phpBB2/viewforum.php?f=14J. Manchzeck a écrit :j'ai une gaule de bâtard !
Tu vas p'être trouver de quoi te finir....
joodis
- Je roule en : OCB
hello , je vient de tout lire aussi , et p'taint la vache couillue le ptiot ca mérite des encouragement c'est clair
,ca va être féroce a étanchée entre les cylindres
et puis c'est en forgent qu'on ce fais chier , lâche po l'affaire même si ca dois prendre du temps , jolie taff , bon pi te fâche pas avec papa fait pas le con hein !!!
- J. Manchzeck
C'est vrai que c'est ouf de s'investir autant dans un projet un peu hors du commun (je parle du liquid cooled) sur une base RDX ... n'empêche ça aide d'avoir un tourneur / fraiseur dans la famille
je redis
et attends la suite comme un gosse devant sa boite de playmo touts neufs !!!
je redis
- pti_poi
tiens du pleymoJ. Manchzeck a écrit : et attends la suite comme un gosse devant sa boite de playmo touts neufs !!!
en croisade
- jeremie73
Bon alors voila, j'ai refait un énième moule, j'ai refondu de l'aluminium et tadaaaa !!!
A beautiful pièce, les deux surfaces de contact ont été usiné mais elle est pas encore terminé, il me reste encore à percé les trous, à les taraudé, et faut que je polisse l'extérieur de la pièce parce que là, c'est pas beau. J'ai aussi revu la forme extérieur de la pièce parce que sinon c'était un peu trop dur à faire, par contre l'intérieur reste le même.
J'ai aussi fait un support de selle en tôle d'alu plié.
Voila les dernières nouvelles ! Sinon la j'ai un deuxième moule qui est en train de sécher, je devrais faire la deuxième pièce dans les jours a venir, après il me reste quelques truc à faire sur le moteur et il devrait démarrer !! Ou pas... mais sa on verra bien
