vends r 100 de 83 + stock pieces
Motos & pièces
steph87
Message par steph87 »
bonjour a tous
je me defais de ma vieille car j ai investi dans un gros side 3 places pour rouler en famille
du coup, elle reste dans le garage et s esquinte a ne pas rouler...je fais une vidange par an pour environ 500 km parcourus!!!!!!!!!!!!! :cry: #-o #-o
mon but etait de retrouver une becane plus recente pour "aller chercher le pain" ;) ;)
genre bonnie ou r 1100 r etc.....
par contre, je ne vendrai pas les pieces a l unité, vente en lot uniquement, merci de votre comprehension [-X [-X le but etant aussi de faire de la place!!!! \:D/
voila la description:
j en veux 3900 euros du tout
j ai un livret avec tout l entretien que j ai fait dessus
moteur nykasyl , segments recents
elle n est plus completement d origine en partie cycle mais tres efficace
avant de k 75 avec pare brise(fourche + roue )
poignées chauffantes
anti brouillards
selle refaite
bagarerie hepko et becker
pot vattiers piste( )
culasses montées au sans plomb facture avec soupapes neuves au moment du passage au sp en france
quasi tous les roulements changés ou recents
boite avec le gros embrayage ( plus de couple a mon avis!!)
joints de carbus neufs
filtre air+ bougies idem!!
etc............
il va de soi que cette moto n est pas neuve, mais elle tourne tres bien!!!!
+ lot de pieces qui partent avec (non exaustif!):
1 boite de vitesse allegée
2 volants moteurs + disques + ressorts
3 ou 4 rotors d alternateurs, 1 ou 2 stators, pluisieurs ponts de diodes
un arbre de transmission+ 2 couples coniques(dont un de 90s)
1 seconde selle biplace sky neuf + un dosseret appretté a repeindre
1selle mono police+ une selle racer a reprendre un carenage rs complet +guidon+ un morecau de rt sans pare brise
des bulles de carenage d occas
1 phare
1 faisceau
1 jeu de pare cylindre chromé
boitier filtre a air 90s
des poignées
un reservoir serie 6 complet+ 2 bouchons chromés
un tablier
sacoches krauser
une sacoche de reservoir briant qui se monte sur le tapis
une roue arr sablée
deux demarreurs demontés+ pieces
une paire de dell orto en 40
plusieurs garde boues avt et arr
un carter moteur de 90s avec son vilo
un carter d huile grande contenance+ son entretoise
+un important stock de petites pieces qui tient dans plusieurs cartons....en gros pratiquement toutes les pieces au moins en double sauf cadre
dont des neuves ex:
bougies, filtre a air, filtre a huile, divers joints, membranes de 600/800 cm3 , contacteur de point mort....
j ai un dossier de photos que je peux faire parvenir a qui le souhaite, il suffit de demander, curieux bienvenus!!!!!!!!!!!!!!!!
