400 CM
Re: 400 CM
k il est con ...  il te demande si il habite loin .... pour être renseigné au plus vite cou....on
  dsl joss mais pour prendre les cotes " montées " ...
						- GrandPoi
 - Je roule en : Guzz' 74
Re: 400 CM
il traîne dans les parages, je va voir ça tisuite
en croisade
						en croisade
  pour les Free Twin's- GrandPoi
Re: 400 CM
il est con c'est de notoriété publiqueantitunning a écrit :k il est con ... il te demande si il habite loin .... pour être renseigné au plus vite cou....ondsl joss mais pour prendre les cotes " montées " ...
vala les cotes :
hauteur de colonne : 225
diam : 26
hauteur de fourche : 760
en croisade
						en croisade
  pour les Free Twin's- jos01
 - Je roule en : T120, 750 XS
Re: 400 CM
merci grand poi
bon, j'ai 175 mms de hauteur de colonne, du haut de l'emplacement du roulement sup a celui du bas
je regarde pendant la semaine pour le diametre de l'axe
						- El_NiñO
 - Je roule en : 5 ème
Re: 400 CM
En tous cas, pô mal du tout en vrai
							Locteux
- catsride
Re: 400 CM
arretez d'etre sympa avec lui
 il va etre intenable apres ca
				BAD BOY
 - Je roule en : 500 XS 750 XS
Re: 400 CM
Hate de voir ça
						- jos01
Re: 400 CM
c'est rien de le direcatsride a écrit :arretez d'etre sympa avec luiil va etre intenable apres ca
						- jos01
Re: 400 CM
les vieux puits de science de ce magnifique forum pourraient ils me dire si les aac de 400 cm et ceux de 400 cbt sont les memes
ou les différences qu'il pourrait y avoir entre les deux moteurs ?
merci a vous grands sages
Re: 400 CM
c'est  bien 1 moulbif 3 soupapes et simple  arbre la dessus
  , de toutes facon cm ou t même moulbif  mais l'AAC du modèle custom est moins couillu , à confirmer aussi le diametre des tourillons
- jos01
Re: 400 CM
merci lolo
c'est bien un 3 soupapes par cylindres et simple arbre
je vais opérer cet hivers suite a des joints de queux de soupape mort (fumée a (tres) chaud du cylindre droit surtout au ralenti)
la moto a que 35 000 kms mais 30 ans
du coup je voulais essayer deux trois trucs
donc : aac différent et boite (5 sur le cm et 6 sur le cb)
le diametre de tourillon, ça change quoi ? (autre que la bielle de l'un ne va pas sur l'autre)
						- benboudi
 - Je roule en : à vélo...
Re: 400 CM
Bon... Petit déterrage...jos01 a écrit :bin non j'attend de mettre l'avant a niveau pour voir de combien je diminue derriere, mais ça va viendrejaba a écrit :alors, cet amortisseur? l'est démonté?
pour l'instant démontage de fourche et mise en place de calles maison pour raccourcir la dite fourche (6 cms)
puis polissage de fourreau (pas trop non plus)
Tu as mis une rondelle entre ta cale et le ressort?
- jos01
Re: 400 CM
salut Ben
oui pour la simple raison que le tube fait 1.8 mm d'épaisseur , je trouvais que la portée n'était pas assez importante
mais attention ta calle doit etre ajusté au tube interieur de la fourche, le plus possible en tout cas, car sinon: gling, gling, gling chaque fois que tu passes sur des bosses
le mieux et donc une calle avec un diametre interieur au plus proche du tube de fourche et au diametre exterieur du ressort
						- benboudi
Re: 400 CM
Bon bah... pas de rondelle et ça fera gling gling
