ouais ben en fait j'vais p't'etre passer par Bourgesantitunning a écrit :pour le big daube spécial nain ...pour la " quality " .... quand t as un semi auto c est de la triche
aujourdhui monte le débit killer ... au passage je tourne le pot pour que la butée de béquille soit en face ...
ooooooooo du coup la patte de pot dewien two coutepoo le temps .. bidouille .. bingo sa relève le pot qui touche à la pédale
on remerdouille ... du coup plus de stop
poo grave on teste
failli me casser la gueule ... tringle trop courte poo moyen de passer la première ..on ajuste en bidouillant
refait un test un truc claque sévère sur l arrière rerere
on wewegade patte du pot bidouillée qui touche maintenant sur le b.o.
sans parler des vis à la con à pas fin qui foireee ......................................................................... bon demain à l arsouille sa vas se placer tout sooooo ... abdoulaaaaaaaaaaaaaaa
culééé on est poo tous né au cul d un drag et mis en couveuse dans une bétonnière
- P-K
- Je roule en : homme libre
ah ! bin là on te retrouve...............j'avais peur qu'on te perde dans les meandres du boulot soigné ............ ouf me voila rassuré ....antitunning a écrit :pour le big daube spécial nain ...pour la " quality " .... quand t as un semi auto c est de la triche
poo grave on teste
- manshivas
Et l'retour, t'as réussit à passer la 3èmeantitunning a écrit :![]()
bon ce matin jsuis allé au taf en deuxième sur 30 bornes ....
pour les mauvaises langues ... sa tourne même sous la flotte un cb pneu carré
tain qu es que j ai ramassé ... j arrive poo à sécher le cuir
- pti_poi
c'est une dedicasse a elliott ta tof ou quoi
en croisade
- pti_poi
d'vait po v'nir a la base
en croisade
si
bon z avez poo finis de vnir vous marrer ici ...
jvas bientôt attaquer le résé ....
mon nouveau voisin en or
doit être amoureux ... m a proposé de me le faire en alu .... et vue que je suis c.....
j ai dit nan
becoooze jpeux poo le faire moi même avec mes ptits doigts boudinés ....
au pire je le monte à l arc ... et il me le soude ...
mais apparemment c est trop fin pour le tig .... du coup avec un peu de bol je le souderai à la soudo ...
vue que j ai maintenant un chtiot chalumeau fischer price
bon mine de rien sa cogite dans ma boîte à air ... jgarde l embase du résé pour les fixations et l emmanchement d origine ... et jvais surement laissé aussi le " devant " coté colonne .... je récupère le bouchon
et le " trouuu " ( qui serons déporté plus en avant et sur un coté ) je pense aussi récupérer les " passages de gnoux "
jvoulais partir d un modèle style " honda cr daytona "
mais bon jme connais et à la fin sa ressemblera jamais au photo shop dans ma tête
bon le but ( pour rester vague .. ,) l amincir en largeur
) gommer ct espèce de " bosse moderne " sur le dessus et l allonger .... pour ceux qu on un cb ( les malins quoi ...
) jveux l allonger plus loing que l emplacement " batterie " .... pis y ressouder les passages de gnoux .... en bout
m enfoux
ps avant que je brage un résé d occase .. si vous avez des idées ou des liens ... de boulôt d amateur .... pour les conseils sérieux ... prière de vous abstenir ....
j ai dit nan
) gommer ct espèce de " bosse moderne " sur le dessus et l allonger .... pour ceux qu on un cb ( les malins quoi ... ps avant que je brage un résé d occase .. si vous avez des idées ou des liens ... de boulôt d amateur .... pour les conseils sérieux ... prière de vous abstenir ....
- benboudi
- Je roule en : à vélo...
Plutôt que de couper et ressouder les emplacements de genou tu peux peux être utiliser cette méthode (c'est ce que je pense faire sur le résé du cb400...).
Reste à rallonger le résé... Et là c'est pas simple...
Bon courage !
Bon courage !
excellentee .. thank s le ben ....
mais le gazz fait sa sur toute la longueur .... en même temps jpeux tester ...
j a rien à perdre
- manshivas
Beau programme
Fonce !!!
- benboudi
Tu fais de la taille que tu veux tiens regarde :
