Reglages après pose de Cornet
- Je roule en : 2017
Re: Reglages après pose de Cornet
réponse, tu fais ce qui te plait.
si tu jettes la rdx, t'es un...
si tu la fais bien tourner avec la boite à air, je dirai bravo
si tu la fais bien tourner avec des cornets je dirai putain de bordel, bravo t'es un dieu
- mescanefeux
- Je roule en : RDX 125 de 1976
Greg Avec la boite à air ça tourne bien ! mais pour le look les cornets feraient tellement bien....
cornets, à supposer que ce ne soit pas des merdes à 10 balles, look, bruit mais réglages difficiles et peu stables suivant le temps. après c'est pas pour aller bosser donc fonce.
même si l'idéal pour les perf c'est la boite mais que tu veux du cornet, prend de la très bonne qualité, t'enlèves déjà 80% d'emmerdements. ensuite lolo est là pour te dire où est la vis de richesse
( fait pas gaffe, c'est un vieux contentieux)
pis surtout investis dans une boîte de réalésoire
pour gicleurs ... t en met deux de coté d origine ...
sinon pour faire tout se mic mac assure toi déjà que ton moulin tourne très bien d origine
après si t es un gros boeufs tétu et que tu disposes de 10 pistons potables d avance ... t as deux soluce ... acheter un foret d 1 mm chez castomesboules et percer les gicleurs d origine .... ou tarauder tes puits d aiguille pour y coller des gicleurs de dellorto genre mob
les cornets de qualités sur un 2 temps c est là même ... le taupe c est des cornets d époque ... vide
- mescanefeux
Ok ok pour les alésoirs bonne idée mais faudra que je retrouve un paire d'origine... et + pour les cornets d'époques mais c'est vite chero...
cependant je viens de remonter la boite à air, je vais pas tarder à aller faire un tour mais cette histoire de prise d'air me fout les boules
donc je vais regarder ça de plus pret...
4 ème soluce tu en fait cadeau à un grand mossieur qui roule en kawa et qui est habitué aux mécaniques sulfureusesgreg a écrit :réponse, tu fais ce qui te plait.
- JLV
Ya aussi une autre soluce: ya une tombola qu'a lieu dans les alpes au printemps où il est question de gagner un RDX neuf avec des cornets et qui marche....
aussi bien qu un xs de la meussssssssssse
Modifié en dernier par JLV le 17 janv. 2012, 18:21, modifié 2 fois.
les prises d air c est le b.a.ba du 2 temps ... en gros c est la routine sur ces machines ... joints spys de bm .... si elle n as pas tourné depuis ............................. sa sèche et c est mort ... sa vaut pas trop cher et c est faisable ... demande sur le frum de rd ... ils vont t aider ... c est pas comme si tu leur demandais comment faire le réglage avec des cornets
- mescanefeux
Bon j'ai reposé la boite à air, au ralentis ça marche tourne pas trop rond... mais bon je suis parti quand meme l'accélération, ma fois un peu bizarre (comme si elle s'engorgeait) mais ça monte bien dans les tours (aléatoire mais ça pousse bien) petite pointe pas de problème mais après quelques minute à un stop au point mort, elle à "toussé" de l'échappement gauche (j'appelais ça des retours de compression quand j'étais en mob, vous voyez ce que je veux dire ?) et au redémarrage pas jus mais en insistant ça repart bien... ça la fait plusieurs fois...
Bref, elle tient pas le ralentis, toussote, accélère aléatoirement mais à des perfs correctes
ça correspondrait à une prise d'air ?
Les docs 2T je compte sur vous
cherche pô , c'est un deux temps de plus une rdx , si t'a pas au minimum un doctorat en thermodynamique appliquée aux systèmes à combustion interne tu pourra jamais la régler
soit si tu veux gagner 1 an de manutention t investis dans un électro
aa et pis pas la peine de suivre les réglages de la rt .... c était bon pour le super des années 80 ... si t as rien au démarage joue sur la hauteur des flotteurs ... si t es patient
tu les ouvre au maxi ... à la limitte que sa pisse au trop plein ... twa voir sa vas la réveiller au démarrage
tain il me donne envie de la renterrer encore plus profond la mienne de " christine "
[quotetain il me donne envie de la renterrer encore plus profond la mienne de " christine " ][/quote]
50€ le poids d'la ferraille , je passe la prendre demain
c est sa ouais pour offrir sa à un poovre poissard chanceux à une tombola douteuse
jserais capable de gagner la tienne avec la poisse que j aie
- mescanefeux
Ma RDX a marcher longtemps assez bien ! (130 km/h au compteur) avec une pêche de fatigués !
Le fait que certaines tournent sur 1 cylindre provient à 90% du fait que leurs proprio savent pas qu'il faut une batterie chargée pour qu'elle fonctionne
Là j'ai un soucis : prise d'air ? segmentation ? je sais pas
Mais allez pas dire que les RDX c'est de la merde
ON REGRESSE !
