Pour le scan ça devra attendre un peu plus longtemps par contre...
YAMAHA 50 RD - TERMINE
- benboudi
- Je roule en : à vélo...
Re: YAMAHA 50 RD
500cc c'est la quantité que tu dois mettre cc = centimètre cube soit 50cl (centilitre
- manoufeb
- Je roule en : SR 125 - Renault 4L
Re: YAMAHA 50 RD
Ok!! Quelle debutant!! Par contre donne moi une bonne vielle 4L et je te la prepare sans soucis
Pas de soucis pour le scan, merci!
- giome
Re: YAMAHA 50 RD
puis pour les nazes de la conversion:
10 cc (centimetre cube)=10 ml = 1 cL
1000 cc = 1000 mL = 1 L
sinon elle est sympa ta trapanelle
- sputnik
- Je roule en : moto de fille
Re: YAMAHA 50 RD
pour la houile, dans le pocket 50cc je mettai de l'huile synthétique castrol 2T "sport" ou "performance" je sais plus le nom, ça coutait assez cher, mais c'etait top
en tout cas comme c'etait "sport" et "castrol" je m'y croyai
- giome
Re: YAMAHA 50 RD
sinon moi je mettais de l'huile synthétique pour tronçonneuse
ça coute pas trop cher et c'est fait pour des deux temps qui tournent à haut régime et sont très sollicités.
- manhaya
- Je roule en : En Gsx750e 1980....
Re: YAMAHA 50 RD
Et sinon ton carbu 19 n'est pas d'origine, d'origine je pense plutôt à un carbu de diametre 12 voir maxi 14
Et c'est quoi ce vilain guidon Z bar torsadé, ça existe encore ces bêtes là ?
Comme tous, je te conseil de mettre de l'huile dans le reservoir, sur ma mécaboite j'avais supprimé l'auto-lubrification et rouler au mélange a 2 %, bien plus fiable
- BuHell
- Je roule en : force
Re: YAMAHA 50 RD
Le plus meiux c'est de "huiler" un peu l'essence, ET de garder l'autolube. Ce dernier injecte l'huile dans des endroits "stratégiques" pour la vie du moteur, pourquoi s'en priver.manhaya a écrit :Comme tous, je te conseil de mettre de l'huile dans le reservoir, sur ma mécaboite j'avais supprimé l'auto-lubrification et rouler au mélange a 2 %, bien plus fiable
Ne pensez pas ! Dépensez !
- manhaya
Re: YAMAHA 50 RD
Euh... généralement l'autolube injecte dans la pipe d'admission donc pas plus stratégique que du mélangeBuHell a écrit :Le plus meiux c'est de "huiler" un peu l'essence, ET de garder l'autolube. Ce dernier injecte l'huile dans des endroits "stratégiques" pour la vie du moteur, pourquoi s'en priver.manhaya a écrit :Comme tous, je te conseil de mettre de l'huile dans le reservoir, sur ma mécaboite j'avais supprimé l'auto-lubrification et rouler au mélange a 2 %, bien plus fiable
- BuHell
Re: YAMAHA 50 RD
G mélangé avec Kawasaki...antitunning a écrit :quand on s y connait à moitié ... on se la ...msieur maya ....
Et Suzuki
Re: YAMAHA 50 RD
si le 50 est comme le 125 ... il ya des passages d huile au niveau du bas moteur
donc la pompe lubrifie admission et viloo .... poo comparer soo a un derbi espaguin ... enfin breffffffffffff
- manhaya
Re: YAMAHA 50 RD
- manoufeb
Re: YAMAHA 50 RD
Me revoilà,
Merci pour toutes ces infos!
Je vais garder l'autolube car je roule sur paris et il m'est difficile d'avoir toujours mon huile sur moi et comme je roule pas mal...
Mais je vais y penser...
Pour le Z torsadé, je le mets en vente ce soir sur coincoin, le vais prendre un un petit acebar
sinon j'ai commander mon poly, un nouveau redresseur, batterie et quelques babioles... !
Hate hate hate!
Ensuite je passerai à chercher une solution pour fixer mon poly... des idées..?
merci!
j'y vais, c'est l'heure de l'apéro
Hate hate hate!
merci!
