projet 400 xs 81' cafe racer
joanny
Je roule en : xs
Message par joanny »
merci
j'essaye de faire au mieux ,mais je suis pas satisfait de mon gabarit ,je vais en faire un tip top en acier ,faut que je trouve de la tôle et c'est bon ..
sinon j'ai commandé des pièces sur agpl (pipe,joints moteur ,durite ,neiman cb ,levier ..)je vais les chercher la semaine prochaine ,c'est a coté de chez moi
y en a qui essaye au moins ! :smt023 :smt055
Jug
Je roule en : Bohème R65
Message par Jug »
La classe ton cintrage, ça va te faire une belle boucle :smt023
joanny
Je roule en : xs
oui si j'arrive a en faire une bien nickel sa serra cool =)
pas contre ,vous pensez que le faite de chauffé le tube sa le fragilise ?
oui et non ... d une c est pas du trempé .. et de deux c est juste une " assise " ;) :smt023
si t as les supports d amortos dessus se seras pas là où tu as chauffé ;)
joanny
Je roule en : xs
oui c'est vrai ,sa serra un peu chauffé sous les amorto ,fin je renforcerais sa comme il faut
sinon j'ai commencé le soudage du guidon ,j'ai fais que la partit central ,me reste a réglé l'angle de retour et je soude et je fais la finition
joanny
Je roule en : xs
du nouveau pour le gabarit
des tôles de 2 mm
traçage et découpe
du tube entre les deux tôles ,un faire plat tout au tour ,je fini demain
Jug
Message par Jug »
Chouette taf, ya de l'idée :smt023 .
Pour ta boucle t'aurai pu faire plus simple non? (genre un tracé de ta boucle sur une bonne grosse tôle, des pions pointés à l'intérieur du tracé et hop t'as plus qu'a cintrer) Aprés si c'est fait juste avec ce que t'as sous la main, je comprend bien (on fait tous pareil :mrgreen: ).
Bon courage ça va claquer \:D/
joanny
Je roule en : xs
je vois ce que tu veux dire ,mais plus galère je trouve ,c'est mieux comme sa ,comme sa le tube appui bien de partout sur le fer plat quand je cintre ,il est bien guidé
j'ai fini de soudé le fer plat tout autour ,demain je meule ,et je fais la suite du gabarit ,je vais pouvoir lui chauffé la tronche cava pas fumé au moins ! le bois cramé sa pique les yeux :lol:
sinon je suis aller chercher des pièces chez AGPL ,pipes ,filtre ,liquide de frein ,levier de frein ,neiman de 750 cb ,durite avia ,joins moteur
et le mc et étrier sablé
sa rigoule plus :smt023
:shock: ptain ta selle va peser un tutu vivant non ?
y a d'la came lô ! #-o
1 seul fond ,la mousse ,la garniture et Raoul !
c est un " marbre " pour cintrer la boucle arrière .... vas te reposer mon gg :idea: :idea: et arrête le traineau de nuit :mrgreen:
=; :roll: m'a fait peur !
joanny
Je roule en : xs
oui c'est un gabarit ,qui d'ailleurs ne va pas servir au final , au moment du cintrage de la boucle qui semblait bien partit ,le tube c'est fissuré ,le roulé soudé pour du cintrage sa vaux rien ! :smt067
donc je reviens a la méthode cintreuse ,mais il faut que je trouve du tube qui s’écrase pas en le cintrant
c'est quoi le mieux ,du tube de chauffage ? tube hydraulique ?de l’étiré a froid ? niveau résistance ?
tube hydraulique
moi c'est s'que j'ai pris dans la benne, ça va bien mais ça pése ! ;)
