rebirth of la Terrot 124 Super Sport
Bud
Je roule en : Rangers
Re: rebirth of la Terrot 124 Super Sport
Message par Bud »
greg a écrit :bud, t'as pas un vieux piston qui traine ?
Y'a moyen...mais si c'est pas trop urgent...possible pour début novembre... ;)
:smt023 pas pressé, j'ai encore à fignoler la config actuelle
réglages finis :D
ça tourne nickel, je vais pouvoir commencer à tout modifier :smt033
sinon, pour le boisseau, en réduisant la coupe, je n'ai plus le trou quand je met un petit coup de gaz (la petite hésitation qui fait rien mais qui te fait dire que c'est pas fini de régler) :smt023 donc ça a bien une influence.
prochaines modifs :
changement de piston
changement de carburant
poussage du circuit d'huile, débit, refroidissement.
modif de l'allumage voir si ça fait quelque chose.
tout ce qui peut foutre la merde ou améliorer.
:smt033 :smt023
sapeurad
Message par sapeurad »
Il est malade =;
Greg, ton approche scientifique me séduit....
pour le refroidissement d'huile j'ai 2 solutions. soit j'augmente le débit de la pompe, soit je fais un circuit indépendant avec pompe électrique.
pour le débit de la pompe, il y a moyen de mettre une de xls avec changement de pignon sur vilo et cloche d'embrayage, rien de bien méchant.
pour la pompe elec, j'ai une pompe à essence qui traîne, faut juste percer des entrée sortie dans le carter d'huile et commander le démarrage de la pompe par une sonde de température. rien de bien méchant non plus sauf que ça fait rajouter encore des merdes sur la brèle.
:-k ou je fais les 2 :-"
en fait t'es encore plus barge que ce que je pensais :smt033
entre 2 modifs je me fais des petites balades. la partie cycle c'est léger quand même. à jeun c'est même flippant des fois :smt003
greg a écrit :entre 2 modifs je me fais des petites balades. la partie cycle c'est léger quand même. à jeun c'est même flippant des fois :smt003
:-k depuis quand t'es à jeun toi :smt033
bon et quand tu seras un homme tu foutras ton énergie dans un turbal heinnnn :idea:
giome
Message par giome »
Un compresseur c'est plus simple sur une moto =;
En tout cas sacré taf et on peu parler de mise au point là :smt023
giome a écrit :Un compresseur c'est plus simple sur une moto =;
je l'ai le compresseur mais c'est pour la phase 2 . ça demande de se gratter un peu la tete.
haaaa :smt023
Bud
Message par Bud »
Haaaa aussi... ;)
