reservoir d'huile
reservoir d'huile
J'aimerais supprimer mon reservoir d'huile de mon 600 xt 2kf car il est trop volumineux pour mon nouveau cadre. Est il possible de le faire?
- Je roule en : 2017
Re: reservoir d'huile
ça freine le vilo, tu perds des chevaux.
à sec ma bonne dame , A SEC BOUDIOU !!!! TAPE DANS L'FOND J'SUIS PAS TA MERE
- Je roule en : 400 gsX,BMW CAFRA
ça sert a rien rhoo
Merci^^ je le rempli d'huile et je ferme? Ou je branche le refoulement à l'aspiration?
Kevinho a écrit :Merci^^ je le rempli d'huile et je ferme? Ou je branche le refoulement à l'aspiration?
oui , c'est ca rempli le moteur d'environ 6 litres d'huile pour tronconneuse et tu referme le tout
Comme je suis nouveau sur le forum je ne sais pas si c'est des plaisanterie ou si c'est cerieux ...
- sapeurad
J'ai cru qu'il était sérieux à un moment
Rempli le d'huile et laisse le à l'atelier, ça marche en wifi c'machin
- manshivas
Ha bon, en WIFI, j'croyais que c'étaot du Blou-Touffe
- BuHell
- Je roule en : force
Non sérieux... areté de le chambré le nouveau
Tu peux virer le réservoir d'huile. Mais dans ce cas, il faut mettre de l'huile quand même. Pas 6 litres comme dit ce plaisantin de Lolo37 !
Comme tu modifie le système par rapport a l'origine, il faut reprendre et fixer un nouveau niveau.
Le plus efficasse : tu démontes tes cuves de carbu et tu remplis doucement ton moteur. Quand l'huile commence a ressortir au niveau des gicleurs, c'est bon.
Mais il faut pas que ça dépasse hein !!
sinon c'est trop
J'ai fais comsa sur la mienne, c'est ok depuis 20.000 Km. Et en plus tu vidanges moins souvent !
Je sé pas pourquoi les constructeur il font pas ça d'origine !!!
Ne pensez pas ! Dépensez !
Merci c'est sympa^^
