V'la un p'tit morceau d'un post que j'avais fait sur un autre fofo qui résume le procédé.
Pour commencer, les ingrédients :
- La pièce toute rouillée à dérouiller.
- Une anode, un morceau du même métal que la pièce à dérouiller.
- De l'eau déminéralisée, perso, je le fait à l'eau du robinet, certainement moins performant.
- Des cristaux de soudes, disponible dans la plupart des magasins de bricolage sous forme de lessive, st marc pour ne pas le citer...
- Une bassine suffisamment grande pour y loger toute la ferraille.
- Et pour finir, un chargeur de batterie.
Puis, le mode d'emplois :
- Dans la bassine, mélanger l'eau et les cristaux de soude (pour la quantité, j'ai mis environ un kilo pour 15 ou 20 litres d'eau.... C'était au pif
- Brancher la pièce à dérouiller sur le
- (moins) du chargeur.
- Brancher l'anode (le morceau de métal) sur le
+ (plus) du chargeur.
- Immerger le tout dans la bassine sans que les 2 pièces de métal ne se touchent.
- Puis brancher le chargeur sur une prise de courant adéquate.
- Puis courir très loin et très vite avant que tout ne vous pète à la tronche.......
Précaution à prendre :
- Faire tout cela dans un lieu aéré.
- Ne pas fumer ni d'approcher de flammes, l'électrolyse dégage de l'hydrogène.
