super projet !!!
Et une CM125!
				FunkyJackie
 - Je roule en : Triumph D675
Re: Et une CM125!
super projet !!!
- RossiFumi_46
 - Je roule en : XS1100Rrrrrr/XRV650
Re: Et une CM125!
M'étonnerais qu'en cas de chute l'assurance te dise pas d'aller te faire tes platres toi même en carbonesapeurad a écrit :Vi c'est homologay
Tant que ca passe la porte de l'atelier, c'est réparable
						- gravier
 - Je roule en : CM125...trés Custom
Re: Et une CM125!
- gravier
Re: Et une CM125!
- jos01
 - Je roule en : T120, 750 XS
Re: Et une CM125!
je me demande comment va réagir le plastique de la coque du casque avec l'epoxy
et tu sais que la résine c'est une vraie merde chimique
le coup du four ménager ou maman prépare les gratins
Re: Et une CM125!
ben justement Jos , l'époxy n'attaque pas du tout le polycarbonate , contrairement à la résine polyester , aucun risque; de même que les nouvelles peinture hydrodiluable , aucun risque de peindre un casque avec , contrairement aux peintures solvantées.jos01 a écrit :je me demande comment va réagir le plastique de la coque du casque avec l'epoxy![]()
le coup du four ménager ou maman prépare les gratins![]()
Mets de la résine epoxy et de la résine poly sur un morecau de polystyrene , pour voir
- jos01
Re: Et une CM125!
deja faislolo37 a écrit :ben justement Jos , l'époxy n'attaque pas du tout le polycarbonate , contrairement à la résine polyester , aucun risque; de même que les nouvelles peinture hydrodiluable , aucun risque de peindre un casque avec , contrairement aux peintures solvantées.jos01 a écrit :je me demande comment va réagir le plastique de la coque du casque avec l'epoxy![]()
c'est pour ça que tu peux mettre le sac plastoc autour pour le vide et qu'il "frise" pas
				Mi.K
 - Je roule en : Bandit 1200
Re: Et une CM125!
Par contre c'est un produit très allergisant, j'en sais quelque chose
						- gravier
Re: Et une CM125!
A une époque ou je manipulais quotidiennement des resines epoxy ou polyester, j'ai eu des démangeaisons importantes aux avants bras. J'ai levé le pied et ça à disparu. mais je sais pas si il y a un rapport.
J'ai avançé le casque, c'est pas parfait mais justement j'aime bien le côté "vécu".J'ai ponçé jusqu'au papier 5000.
Il faudra que je trouve un équivalent aux 4 rivets des sangles que j'ai fait sauter. Et il'y a un trou pour passer un antivol.
- jos01
Re: Et une CM125!
si si il y en a un
j'en ai aussi .....
les rivets c'est facile a trouver, faut le petit appareil pour les poser aussi
							j'en ai aussi .....
Re: Et une CM125!
ben j'dois être tellementpourri que moi ca m'fais rien la résine à part celle de canabisjos01 a écrit :si si il y en a un![]()
j'en ai aussi .....
				le cevennol
 - Je roule en : Suzuki, Ducat'.
Re: Et une CM125!
Chapeaux bas, y a rien à jeter, budget, idée, doigts en or, et sinon, rassure nous, ta quelques défauts quand même ?!
							Il vaut mieux les assiettes de Picasso que les assauts des piques assiettes.
