Et une CM125!
gravier
Re: Et une CM125!
Message par gravier »
Oui, bien l'avion :D et pour le phare d'origine, je le trouve pas mal pour l'instant. gros certe, mais pas mal
Pour les commandes je vais faire plus simple. utilisation d'un M relay+ de motogadget pour les clignos car il permet: clignotement 3 fois, 10 fois, parmanent et warnings. cela avec 2 simples poussoirs.
pour code/phare un simple relay inverseur par poussoirs et les autres fonctions par poussoir également
Lien vers un site ou il y a des schémas.
http://www.taylor-made-bikes.com/#!comodos/c1mlc
Les poussoirs sont moches mais le partage est sympa :D merci Taylor =D>
gravier
Re: Et une CM125!
Toujours pas reçu mes pieces :-?
Par contre j'ai rechargé ma batterie lithium (lifepo4) avec un chargeur adapté et ....effectivement elle manquais de charge. Alors question esse normal avec ce type de batterie que la bécane ne suffise pas à assurer la charge maxi??? :?:
Re: Et une CM125!
:-k verifie le débit moteur tournant :arrow: 14,5 V max , ces batteries n'aiment pas les surcharges
polo2406
Je roule en : 900TRX,750 CBk,RSV
Re: Et une CM125!
Message par polo2406 »
+1
Pas plus de 15v mais ça devrait être ok.
RossiFumi_46
Re: Et une CM125!
Message par RossiFumi_46 »
Ta moto ne doit pas charger suffisamment ou consommer trop, pour que ça ne charge pas. Elle a un régulateur de tension interne ou pas la batterie ?
gravier
Re: Et une CM125!
Merci pour les reponces, je verifie tout a l'heure :D
Mesures a l'arret, au ralenti et acceleré si j'ai bien compris. Pour le regulateur interne batterie je sais pas mais il me semble pas...
J'ai attaqué le cablage. Y a du monde! Même les contacts de leviers passent en interne. Les retours au neutre seront regroupés dans le guidon. Et il y aura aussi le cable d'accelerateur :roll: .Pas de frottements à craindre entre les fils et le cable car je vais gainer celui ci par du "liner" utilisé pour les transmissions velo.
gravier
Re: Et une CM125!
Et voila, les boutons sont soudés, gaine thermo et passage par la sortie sous les 2 pontets de fixation du guidon.
Cdl
Je roule en : 125 GN enfin un jour
Re: Et une CM125!
Message par Cdl »
Encore une fois =D>
Re: Et une CM125!
:-k oui,mais là ca vas pas du tout , tu traine , deux ou trois bouts de fils dans un bout de tuyau , va faloir accelerer un peu la cadence MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERDE :smt033
gravier
Re: Et une CM125!
C'est pas moi qui merde, c'est la poste [-X
J'attend les relais. En attendant je fignole. Vieillissement accéléré des poignées. Je vais aussi modifier les leviers de mc pour qu'ils fassent moins "sport" ainsi que les vases d'huile.
gravier
Re: Et une CM125!
Bon voici les mesures avec tout éteint:
batterie 13v
moteur ralenti 13v
moteur acceleré 13v
batterie débranché moteur tournant 2v
Re: Et une CM125!
gravier a écrit :Bon voici les mesures avec tout éteint:
batterie 13v
moteur ralenti 13v
moteur acceleré 13v
déja " batterie débranchée moteur tournant " , c'est une tres mauvaise idée , à mon avis , régulateur HS
Pour faire une mesure de débit il faut tester AVANT le régulateur ( le debrancher) tu dois avoir une tension entre 40 et 70 V
gravier
Re: Et une CM125!
ah. merci. Je vais donc attendre le remontage pour tester car la j'ai commençé à remplacer le faisceau.
les leviers sont "désanodisés" pour faire moins moderne et les laisser s'oxyder et se patiner.
Et j'ai modifié la gaine du câble accelerateur. le cable aussi est replaçé par un câble de derailleur de vélo. Mise en place du tirage interne. il me manque les vis de bloquage du câble pour finir le montage mais ça se presente tres bien :D
Re: Et une CM125!
:smt023 :smt023
gravier
Re: Et une CM125!
Ca serais pas mal ça pour le support?
