Description
Caractéristiques :
Ce compteur de vitesse réglable pour la taille de pneu (pouce) ou le diamètre de la jante de la moto, tels que 10", 13", 17"...
Convient pour tous les moto de style (4 stroke course moto-frein à disque pneu avant)
Ajustements pour monocylindre, 2 cylindres, moto 4 cylindres
2 en 1 compteur jauge : compte-tours et compteur kilométrique
Fonction :
Vitesse Display(km/mph)
Affichage de 14000 tr/min
Tableau de niveau de carburant
Afficher heure (heures & minutes)
Spécifications :
Dimensions : environ 14 * 10 * 5 cm
Taille de l'écran: 5 * 3cm environ
Couleur : noir
Température de fonctionnement:-30 ℃ ~ 80℃
Température de stockage:-35 ℃ ~ 85 ℃
Tension nominale : 12V
Notes d'installation : ANGLAIS
Aucun frottement ou contact entre la sonde de hall et l'aimant.
Vitesse de rotation moteur provient le signal d'allumage. Le fil du capteur est normalement en contact avec le côté positif de la magnetor ou câblé directement sur le redresseur.
Huile de masse peut être branché sur le capteur d'origine.
Font ne pas câblé sur le phare s'il avait été modifié comme la lumière au Xénon HID. Au lieu de cela, branchez-le sur le phare contrôler le câblage.
Forfait inclut :
1 x compteur-compteur kilométrique km moto digital LCD
1 x capteur
1 x acier magnétique
MODE D 'EMPLOI :
PAS DE SCHEMA
