- 9az32f.jpg (59.85 Kio) Vu 14574 fois
mars's zombi bike
- mars0uille
- Je roule en : Mars's bike
- mars0uille
Re: mars's zombi bike
Un de vous peut me dire où je peux trouver du câble pour rallonger mon relais de démarreur qui va à la batterie et de combien de cm je peux le rallonger sans que ça foute la merde ?
tu peut le rallonger de 6 metres si tu veux , on s'en fout tant que la section soit assez importante et qu'il soit bien isolémars0uille a écrit :Un de vous peut me dire où je peux trouver du câble pour rallonger mon relais de démarreur qui va à la batterie et de combien de cm je peux le rallonger sans que ça foute la merde ?
tu en trouvera sur cablepourrallongermonrelaidedémarreur.fr
- mars0uille
super merci lolo, ton lien marche pas...lolo37 a écrit :tu peut le rallonger de 6 metres si tu veux , on s'en fout tant que la section soit assez importante et qu'il soit bien isolémars0uille a écrit :Un de vous peut me dire où je peux trouver du câble pour rallonger mon relais de démarreur qui va à la batterie et de combien de cm je peux le rallonger sans que ça foute la merde ?
Nickel je pense que pour la longueur que je veux il me faut faire toutes les bagnolesantitunning a écrit :sur la caisse du voisin
- mars0uille
J'y ai pensé, j'en ai à la maison, tu crois que c'est la même section?antitunning a écrit :t achètes des pinces de démarrage à babou ou au pire sur leboncoin ...
mars0uille a écrit :J'y ai pensé, j'en ai à la maison, tu crois que c'est la même section?antitunning a écrit :t achètes des pinces de démarrage à babou ou au pire sur leboncoin ...
les chinois sont malins , gros cables de demarrage , ca veut dire 3 brins de cuivre et 1 cm de plastoc , tu crois que c'est solide et en fait c'est ................................... chinois
- mars0uille
Mdr Lolo j'avoue... Écoute je viens de sectionner la longueur que je voulais dans mon câble de pince crocodile et surprise au final il est deux fois plus épais que celui d'origine... Ça va poser problème tu crois ou au contraire c'est pas plus mal ?lolo37 a écrit :mars0uille a écrit :J'y ai pensé, j'en ai à la maison, tu crois que c'est la même section?antitunning a écrit :t achètes des pinces de démarrage à babou ou au pire sur leboncoin ...
oui et comme disait Coluche " c'est pas plus mal que si c'était pire "antitunning a écrit :vue que c est de la daube c est pas plus mal que c est plus gros
OK !!! donc vas y et réflechis pas ca use le cerveau
- mars0uille
c'est pas faux!antitunning a écrit :vue que c est de la daube c est pas plus mal que c est plus gros
lolo37 a écrit :oui et comme disait Coluche " c'est pas plus mal que si c'était pire "antitunning a écrit :vue que c est de la daube c est pas plus mal que c est plus gros
