Ayant eu mon permis A2 avant l'été dernier et refait une 125 qui est une copie du Vanvan Suzuki des années 70 en lui donnant un côté agressif avec ces gros pneus.
Maintenant transformation d'une moto qui a un peu plus de patates et qui est plus vieille que moi.
Donc c'est une Yamaha XS 400 12E de 1984 qui dore à l'extérieur, et qui ne démarre.
Elle a changé dernièrement souvent de propriétaire ne trouvant pas la panne.
Point positif les joint moteurs et autres sont changés et donc c'est un problème électrique.
On ne parle pas d'aspect esthétique :-D :-D :-D
Donc recherche du problème .
Donc vérification étape par étape dans un premier temps les bobines d'allumage puis le boitier CDI etc. etc. jusqu'à trouver la panne au niveau du capteur d'allumage c'était un des deux galets.
