Pate a joint
- RideTheLine
- Je roule en : CB 125 S3
Pate a joint
Bon j'ai mon joint d'embase de moteur qui fuit...
on ma dit que c'etait un probleme récurant sur mon modele et que ptet meme en changeant le joint sa risk de couler encore...
du coup le plus simple serais de la pate a joint. vous avez idée du prix et d'ou je peux en trouver?
vos avis pour ou contre la pate sont les bienvenu
- RideTheLine
j en prend bonne note, merci.
Aucune recommandation particuliere donc?
si tu veux une BONNE pate a joints , achete de " L'HERMETIC " , j'ai remonté de vieux joints de culasse avec ca et pas la moindre fuite d'huile ni d'eau ( sur une boitarou) c'est un produit vieux comme le monde tous les vieux mecanos connaissent
et oui, mon père qui a commencé la mécanique auto dans les années cinquante sur les ds en utilisait déjà, indémodablelolo37 a écrit :si tu veux une BONNE pate a joints , achete de " L'HERMETIC " , j'ai remonté de vieux joints de culasse avec ca et pas la moindre fuite d'huile ni d'eau ( sur une boitarou) c'est un produit vieux comme le monde tous les vieux mecanos connaissent
- RideTheLine
ok merci a vous
- RaoulPetit
- joglu00
oui c'est normal, pas prevu de joint à la nomenclature, et malgré les precisions d'usinage demoniaques obtenue par les exxxcellentes manufactures munichoises, pour faire une etanchieté metal/metal, il faut une rectif de la mort qui tue.RaoulPetit a écrit :Peut etre un peu à la bourre comme réponse, mais peut etre utile :
Sur les manuels d'atelier des vieilles BM (années 70-80), il est recommander d'appliquer une fine couche de pate à joint sur chacune des faces du joint d'embase avant de remonter...
Comme à l'outil t'y arrive pas, pate à joint. Cela dit, la jupe du cylindre rentre dans le carter et evite que la pate puisse y rentrer.
"ils s'accrochent les rascals
Re: Pate a joint
Bonjour,
J'ai vu que vous parliez d'hermetic j'ai un vieux moteur à remonter pour un DT 125
Avez-vous déjà tester la marque Hermetic vendu par GeB
J'ai trouvé ce produit : http://www.gebstore.fr/produits/5.14.43 ... l-hermetic
Re: Pate a joint
