ggthebest a écrit :![]()
ne m'dit pô que l'testi dort dehors à coté ?....saloupiot !
125 rdx 1979 à l ancienne ( terminée au musé )
Re: 125 a l ancienne !!!
je sais qu'il en a un qu'il va me vendre un jourqui traine chez lui !
...si y couche dehors ....j'le
et après si j en ai poo marre je m attèle a mon testi d amour
				Rossifumi 46
 - Je roule en : XS1100/XS750/RD125X
C'est pour ca que j'ai rien vu hier en passant en gare de meung avec mon train
mais si on vois pleins de baches trouées au loin
 au 36 rue des quanches troisième caravanes à gauche
c est claaaaaaaaaa ...
 jla pas assurée contre les viocs et les puceaux sauvages ...
bon les ptits loups vous avez vus comment jsuis mignon quand jsuis dans le besoin
  j ai encore besoin de vos conseils pour des questions très
- je veux remplacer mes deux fils de bougies par des " bouts" de fils d allumage siliconés de bagnole .........
- deuxio si j ai le temps ( dans le pire des cas je le ferais plus tard ) je voudrais me faire un refroidissement forcé du tambour avant ... un bonne entonoire à l ancienne style sa ....
 le seul souci ..
 c est qu il n y a aucune place à cette endroit sur ma flasque
de tambour , les biellettes sont quasiment au bord de la flasque ..
 et si je le fait de l autre coté ou y a aucune biellette .. sa sert à rien ..
et la dernière , en rapport avec mon fameux entonoire .. il vaut mieux que je le soude ou que
je le fixe aux rivets ou autre .....
Merci d avance les goooooooos
ça ne marchera jamais parce que lorsque "flasque" est au féminin c'est par exemple un récipient dans lequel tu peux verser une boisson alcoolisée, quand c'est un adjectif il faut prendre du viagraantitunning a écrit :sur ma flasque
de tambour
- Getgazz
 - Je roule en : GSX-R 1100_CB 250
rené moto a écrit :ça ne marchera jamais parce que lorsque "flasque" est au féminin c'est par exemple un récipient dans lequel tu peux verser une boisson alcoolisée, quand c'est un adjectif il faut prendre du viagraantitunning a écrit :sur ma flasque
de tambour
Pour ton refroidissement,
Quand tu dis de l'autre coté, tu parle sur le flasque derrière le fourreau de fourche ou de l'autre coté de la roue???
Si tu veux le faire de l'autre côté de la roue.........ben ça marche pas, ça tourne avec
Si c'est placé derrière le fourreau de fourche, mais que l'entrée est bien orienté vers l'avant, je pense que ça devrait quand même ventillé, par contre il faudra surement que tu contourne le fourreau!
Si tu as la possibilité de le souder c'est mieux! après sur l'alu c'est pas toujours évident, faut être bien équipé!
Si tu choisi de le riveter fais le bien, pas que ça se barre et que ça se prenne dans les rayons!
Bon courage
mais sa va tu suis Getgazz
bon bah pour changer j ai encore des questions
 si vous en avez marre vous me le dites poo ..
voilà aujourd hui j ai tenté de monter des commandes reculées ; je pensais les monter sur mes
pattes de fixation d échappement , donc j en ai refait ( à l ancienne
 ) mais plus grandes pour
avoir la place de fixer les platines .. mais apparemment c est morttt
 mes détentes remontent trop haut enfin je pense ...
 je suis obligé de remonter les platines pour avoir
un minimum de débattement pour la pédale de frein ... mais là le problème c est que j ai les jambes trop longues
alors si vous avez une idée
 parce que lààà mes deux neurones sont
 et mon moral
mes fils tunninge
mes fils tunninge
 - Je roule en : 2017
j'ai eu le même problème. il y a 2 solutions.
échappement libre (en 2t ça craint)
pas de frein arrière. (ou fictif)
j'ai pour l'instant la deuz mais je vais y réfléchir.
 c'est con mais des fois, un frein ça manque.
