CB750KA - (1981) Restauration et passage en cafra
Re: CB750KA - (1981) Restauration et passage en cafra
ta fiole
pour être un vrais faut couper derrière la colonne de direction
- Furyguns
- Je roule en : GSR600 + CB570kZ
J'ai terminé la découpe de ma boucle hier soir. Il me reste à supprimer la béquille centrale, deux ou trois pattes de fixation... et à trouver un soudeur pour me souder cette foutue boucle
- Furyguns
J'ai donc fait sauté les supports de casque et le système de verrouillage et d'ouverture de la selle :
J'ai donc juste démonté la béquille pour le moment. Une paire de kilos de gagné
- Furyguns
Hello,
Ce weekend j'ai commencé le nettoyage de ma jante arrière. Un bon coup de pétrole désaromatisé :
Avant :
Après :
Avant :
Après :
Au passage j'ai vérifié l'était de mes mâchoires de frein, elles ont l'air en bon état :
Une partie de mes pièces est partie au phosphatage + peinture noir satinée.
Le résultat d'ici une bonne semaine...
Avant :
Après :
Avant :
Après :
- Furyguns
Et on continue à astiquer...
Avant :
Après :
Bon c'est pas encore parfait mais le reste c'est de la finition.
Je vais tout poncer à la paille de fer + lustrage léger et une couche de vernis.
J'ai envie de laisser au maximum la teinte d'origine sur les jantes, tubes de fourche et les pièces en alu.
Ma boucle est soudée
, je devrai récupérer le cadre en fin de semaine.
Avant :
Après :
- Furyguns
Ponçage a l"eau et un ptit coup de grattoir sur mes platines :
J'ai aussi changé quelques boulons sur la rampe de carbus :
- Furyguns
Ptit taf du dimanche :
Sinon je récupère mon cadre avec sa nouvelle bouclette demain
- Furyguns
J'ai récupéré mon cadre :
Un petit coup de meulage par ci par là, peut-être un peu de mastic avant peinture et ça sera pas mal.
Vous en pensez-quoi ?
- Furyguns
Je voudrais remplacer ma batterie par une batterie gel de plus petite taille.
Vous avez des références ?
Je ne sais toujours pas comment placer ma batterie, 2 choix :
- la laisser à la place d'origine : ça m'évite les problèmes mais ça m'oblige remettre les caches latéraux d'origine. Sans je trouve ça trop encombré.
- placer une batterie plus petite dans un nouveau bac (à fabriquer à la mano) pour alléger visuellement la partie centrale.
- giome
- Furyguns
Merci pour le lien
129€ ça pique un peu quand même, par contre au niveau des dimensions il n'y a pas photo :
(110 x 55 x 75) contre (166 x 91 x 136)
