600 DR '89 scrambler
jujucoy
- Je roule en : 600DR '89
Re: 600 DR '89 scrambler
Merci Mika!
Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire concernant le cul de selle? Tu parle de mon sandwich de fibre?
Pour le compteur 14€ livré !
Jujucoy
Jujucoy
Oui mais en tant que sandwich attention à la digestion!
jujucoy
Meuuuuuuuh non les fibres c est bon pour le transit!!
jujucoy
Salut les gars !!
Ben voila, j'ai bouffé un sandwich de fibre !!
Place aux photos :
La résine à bien polymériser cette nuit, y'a plus qu'à découper le surplus !!
Je viens de commander également kit chaine, filtre à air/huile et plaquette av + machoire AR, il me reste à fabriquer une durite avia et elle sera techniquement en mesure de rouler !
Jujucoy
Place aux photos :
Jujucoy
jujucoy
Salut à tous !
Ma selle a eu le droit à un tour chez le barbier !
J'ai commencé aussi à mettre en place la fixation avant de la selle :
Je suis content, cela fonctionne pas mal !
Il me reste à faire la fixation arrière, et ce matin j'ai trouvé le cuir et le fil pour faire la selle, je me mets en recherche de mousse, si vous avez des adresses/plans je suis preneur !
Jujucoy
Jujucoy
- mozzarello
salut juju !
Mousse, sur les conseils d'un grand sorcier du forum ... j'ai pris un tapis de gym à décathlon à 2 boulettes et demi ... coupé 3 morceaux dedant au format de ma selle et collé ensemble à la néoprene, 24 h sous des dossiers au bureau ... et ça me fait une belle assise .. ensuite, j'ai plus qu'à trouver un sky ou vinyl à tendre et coller par dessus et l'affaire est pliée !
jujucoy
Salut mozzarello,
Ha ouais du tapis de sol ? ça le fait aussi en superposant plusieurs couches pour récupérer l'épaisseur??
Jujucoy
Jujucoy
jujucoy a écrit :Salut mozzarello,
Jujucoy
ca dépend du rembourrage du fion du pilote
jujucoy
Ha ben si on prend ça en compte j'économise la mousse de selle
- chdim
- Je roule en : Martin Shadow Seven
T'as mis combien de couches de fibre?
J'ai l'impression qu'on voit à travers.
Il faut au moins 3 couches pour que ce soit bien rigide.
Sinon quand tu voudras tendre la housse la coque va se déformer.
jujucoy
Salut Chdim,
J'ai mis au final 1 rowing - 1 tissé - 1 rowing, mais au final je trouve aussi que la selle est un peu trop flex, je pense intégrer mes fixations à ce niveau, puis recourvrir d'encore 1 tissé + 1 rowing pour augmenter la rigidité.
Jujucoy
Jujucoy
jujucoy
Salut les gars !!
Non non je laisse pas moisir le DR dans le garage, mais d'autres priorité passe avant (c'est pas mon point d evue mais bon c'est comme ça
Donc depuis la dernière fois, j'ai remis une couche de mat + une couche de rowing sur la selle, une fois durcie la selle est bien plus rigide c'est pas mal.
J'ai acheté ma dizaine de tapis de sol décathlon pour faire ma selle, mais entre deux j'ai récupéré la mousse d'une chauffeuse, donc je pense faire un mix des deux afin d'avoir l'assise que je veux.
Et j'ai repris l'échappement, car après vérif sur la bécane, la roue aurait été taper dans le silencieux sur les grosse compression, donc pas terrible ! Du coup ben j'ai démonté ce que j'avais fait pour refaire une nouvelle tubulure (en cours, je vais mettre des photos à l'occasion).
Enfin je me suis attaqué aux branchements électriques, le compteur est entièrement branché, le feux arrière également et j'ai fait un test avec les clignos.
Ils ne clignotent pas car ceux que je compte monter sont équipés d'ampoules 12V 5W au lieu des 12V 21W !!! Je pense monté une centrale clignotante adaptable.
Voila quelques photos :
Le compteur :
Le feu arrière :
Comme je veut également un poste de conduite très épuré, j'ai commandé ça pour remplacer le commodo gauche d'origine :
http://www.aliexpress.com/item-img/New- ... 7579.html#
Voila voila,
Y'a plus qu'à comme dirait l'autre :)
Jujucoy
Le compteur :
Le feu arrière :
Voila voila,
Jujucoy
jujucoy
Salut tout le monde,
J'ai pu bosser un peu sur le DR, j'ai finalisé l'échappement, il ne me reste qu'à meuler les soudure (après avoir racheté une meuleuse :) ) et fixer des arceaux pour les ressorts.
Des photos :
Et sur la moto :)
Jujucoy
Des photos :
Et sur la moto :)
Jujucoy
jujucoy
Salut les gars !
Visiblement mon DR ne déchaine plus les foules
tant pis je tiensle crachoir tout seul !!!
Ce soir c'etait frein avant sur le DR (montage de la durite, fabrication d'un passe câble, adaptaion + modification maotre cylindre) !!
Place aux photos :
L'étrier avant qui a été remplacé, celui d'origine était grippé de lamort !
Le passe durite fabrication maison :
Et le nouveau maître cylindre avec modification du réservoir (le bouchon n'est pas encore terminé) :
Voila si vous avez un avis ou un commentaire n'hésitez pas :)
Julien
Place aux photos :
Julien
