un café bmw sans sucre svp
- giome
Re: un café bmw sans sucre svp
les moyeux d'un transalp ça coute rien dans une casse et les modèles réçents ont des disques. à voir...
Vous faites toute une histoire avec cette question de jantes à rayons, alors qu'il suffit d'un peu d'ingéniosité et de débrouillardise pour s'offrir le look inimitable d'une roue à l'ancienne pour presque rien. Deux solutions : 1°) aminicir les bâtons à la lime jusqu'à un diamètre de 1,5 mm; 2°) combler les espaces entre les bâtons à la soudure à l''étain et y peindre des rayons en trompe-l'oeil. Allez, au boulot !
L Nino
Le déca ne passera pas par moi
dalo
- J-D
quid de la rigidité du bidulle apres ?L Nino a écrit : 1°) aminicir les bâtons à la lime jusqu'à un diamètre de 1,5 mm;
- nono.lerat
Ben dans un baton, tu fais quand même pas mal de rayon ! Après, faut être doué de ses doigts, ça c'est sûr !
Voilà, Nono il a compris, lui. On est quand même pas des manchots, ou bien ?Ben dans un baton, tu fais quand même pas mal de rayon ! Après, faut être doué de ses doigts, ça c'est sûr !
L Nino
- nono.lerat
le mieux pour ceusse qui veulent pas s'emerder à limer des batons et qui on pas les moyen de s'acheter des jantes à rayons, c'est de faire des jantes à rayon en bois ! En cerclage métallique posé sur un cerclage bois, et des rayons en branches de noisetiers ! Quand au moyeux, un p'tit rondin en chêne et pour attacher tout ça ensemble, ben du jonc ! pour le disque de frein, une rondelle de peuplier bien vermoulu pour ventiler le disque la dessus, tu pose des plaquette en ardoise (ou en lose pour ceusse qui en on dans leur coin) et roule ma poule !
le système D, y'a rien de mieux ! Et puis faut pas oublier, tout s'adapte !
- youn292
- Je roule en : R100
ca m'intéresse bien ton histoire, j'en suis a la meme question. je souhaite peindre mes jantes (meme que les tiennes) en noires. As tu vu sur le nouveau boxer mag le scrambler fait par Jay à Toulon. Tout bonnement magnifique avec ses jantes noires. Faut il les poncer entièrement, presque mission impossible, ou juste bien les dégraisser, puis peindre avec une peinture spéciale dans la foullée ?
Les saouls déssoûleront
Faut poncer pour lisser les éventuels éclats seulement, et vaguement "débriller" pour que la peinture accroche. Et bien nettoyer dégraisser. Puis pistolet. Le noir satiné cache tous les défauts. En brillant, faut chiader une peu la préparations...pourquoi crois tu que tout le monde peint en noir mat ou satiné ???
dalo
- J-D
joglu les a fait en noire, en epoxy !
- joglu00
oui c'en ben vrai çàdalo a écrit :joglu les a fait en noire, en epoxy !
"ils s'accrochent les rascals
rhaaah le luxe ! une boite à kick...sans le kick !
- nono.lerat
Il finira par revenir ce kick, y'a toujours un retour !
nono.lerat a écrit :Il finira par revenir ce kick, y'a toujours un retour !
dalo
- J-D
oué ... mais j'prefere l'eclaté quand memeggthebest a écrit :nono.lerat a écrit :Il finira par revenir ce kick, y'a toujours un retour !rooooooo merde ,...il est en forme !
