1 ère en haut et les 4 autres en bas ?
- Bud
- Je roule en : Rangers
Ben moi j'dis
Juste une chtite remarque (quand même)
déjà arrondis chef ... gg y a 6 vitesses sur mon poumon d amour
12 si tu veux
! ... mais lô tu inverses le mouvement non?
Commande sport mon bon gg... La première en haut et les autres en bas. Pour pouvoir passer les rapports quand tu couche la moto à fond dans les virages à gauche tu as pas besoin de passer le pied sous le sélecteur (si si c'est vrai !).
Petite remarque moi aussi : tu as pas fais le trou des cales pieds un peu trop au bord de ta platine? Je veux dire : il reste pas lourd de matière non? On dirait qu'il reste que 5mm d'alu...
ouais poo beaucoup fin loo c est du " proto " ... j ai poo polie ... etc on vas déjà voir ce que sa donne .... pour les vitesses gg ..
jsuis poo emmerdé
regarde celle au tite boules ...
et ben ... du 10 ou du 12 d épais ...
jles ai longtempppppppppps observé celle loooopti_poi a écrit :recu et monté commande reculée de rené coté gauche et taillé la platine (merci sadkp pour la plaque d'alu)
Allez mon bon tutu... Cadeau !
Ca y est, le goret's club qui applaudit à l'unisson et rentre en transes dès que le portos commence son massacre.....ou est l'ESPRIT CR, peuplé de rigueur mécanique et de travail bien fait ?
pour les vitesses gg .. jsuis poo emmerdé regarde celle au tite boules ...
la tringle mise comme ça ,tu auras la 1ère en haut et les autres en bas !
Ca y est, une toute-petite-mini-dificulté et il appelle sa maman
Tu laisse comme ça, tu test, et si ça l'fait à l'envers de ce que tu veux, ben la pièce qu'est sur ta sortie de boite, tu la met dans l'autre sens (vers le bas) et hop, ça t'inverse le sens de sélection de vitesse
Paie ta bière, j'ai soif
j ai pigé que même ... et j ai juste poo compris vue que lui a monté comme sa ...
Arf...
Non laisse tutu c'est bien monté comme il faut.
D'origine le sélecteur part vers l'arrière de l'axe non?
Donc ton montage est bon et la première sera bien vers le bas...
le ben a raison, le montage a tutu inverse po les rapportsantitunning a écrit :![]()
baaaaaaaaaaaaaaaa
tite bouleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
mfout le doute
- Grendel
+1, je confirme, j'ai du recoller la semelle de la botte gauche après une cession à l'Iron Biker. Et puis çà aide aussi pour les virages à droite, pasque quand t'es tout déhanché, t'es pas dans la merde pour atteindre le sélecteur....alors passer le pied dessousbenboudi a écrit :Commande sport mon bon gg... La première en haut et les autres en bas. Pour pouvoir passer les rapports quand tu couche la moto à fond dans les virages à gauche tu as pas besoin de passer le pied sous le sélecteur (si si c'est vrai !).
t'as qu'a etre sur le bon rapport manche a burnes
sur le CB les cales pompes sont tellement haut que j'ai pas de probleme pour foutre mon pied en dessous du selecteur, meme avec le cadre qui frotte
