Page 9 sur 29
				Re: un café bmw sans sucre svp
				Posté : 02 févr. 2009, 21:22
				par youn292
				vraiment bizarre le look de cette brèlle. On dirait une accumulation de pièces qui ne vont pas bien ensemble......
				Posté : 02 févr. 2009, 21:31
				par Rossifumi 46
				Pas mieux.
				Posté : 02 févr. 2009, 21:54
				par barbu
				euuu le phare est vraiment bizare je trouve
				Posté : 02 févr. 2009, 21:57
				par nono.lerat
				barbu a écrit :euuu le phare est vraiment bizare je trouve
Ben oui, mais normalement le Joglu y doit lui mettre une TDF à sa Beumeuh ! D'ou la position du phare un peu bizarre !
Faut suivre un peu les gô !
				Posté : 02 févr. 2009, 22:05
				par youn292
				Posté : 03 févr. 2009, 21:53
				par cafe-racerbmw
				salut tout l'monde
salut youn292
non j'ai pas le nouveau boxer mag
  sinon pour la prépa des jantes, moi j'vais les faire microbillés, pour avoir un support bien propre, maintenant tu peut les dégraissé mais j'ai éssayé et ça marche pas trés bien
 , alors aprés j'ai éssayé de l'acétone
  aah ça... ça décap
  ça les rend mat, mais si c'est pour les peindre... aprés un pti coup de ponçage, pis j'pense que ça donnera déja un support correct, le plus chiant c'est tout les angles
enfin voilà quoi!
au sujet de la couleur avec un gris antracite ou un gris claire
  je sais toujours pô.
si jamais tu les peint avant moi mais une tite photo pour voir s'que ça donne
sinon j'aime beaucoup le réservoir en alu de joglu mais bon, là j'ai pas du tout la tune qui faut pour ça lol
				Posté : 03 févr. 2009, 22:26
				par rené moto
				joglu00 a écrit :dalo a écrit :joglu les a fait en noire, en epoxy !
oui c'en ben vrai çà
deux ou trois liens pour arranger les câbles,gaine et fils , non ? (on ne dit pas rilsan, c'est une matière
				Posté : 07 févr. 2009, 01:47
				par cafe-racerbmw
				salut les gloup's
bon j'ai une mauvaise nouvel
  j'ai démarré la mémère et là!! fuite d'huile!
ca vient des joints d'embase des tubes de passage de tiges culbus, du coté gauche, les 2 joints
  et ben à ce moment là j'était seul dans mon garage
 en la regadant, et me disant, bon c'est pas si grave, ca vas roulé comme ça
 , j'me repenche, et nan
  j'peut pas roulé comme ça
  ça retarde le chantier.
et surtout j'ai jamais fait de trucs comme ça
  ça me fou les boules grave
mais je vais voir avant si je peux réparé les fuites avant de tout démonté
  on sais jamais!!
mais bon j'y croi pô trop!!!
bon ben je vous tien ou courant les coupains
shusss
				Posté : 07 févr. 2009, 08:46
				par dalo
				normal, en remontant, il faut taper avec un outil ( dont les plans sont dans la revue technique ) pour bien les enfoncer dans le moteur.
page 127 en bas a droite de la RMT n°37
				Posté : 07 févr. 2009, 18:29
				par cafe-racerbmw
				dalo a écrit :normal, en remontant, il faut taper avec un outil ( dont les plans sont dans la revue technique ) pour bien les enfoncer dans le moteur.
oui j'ai vu
  et et-ce que tu crois que je peut eliminé les fuites grasse à s'toutil??
  et ça coute coute combien un truc comme ça?
				Posté : 07 févr. 2009, 18:49
				par dalo
				regarde le texte sous l'image, c'est sur, pu d'huile apres
combien ? bonne question ... pas la moindre réponse :(
mon pere ce l'ai fait faire par un pote
				Posté : 07 févr. 2009, 18:55
				par cafe-racerbmw
				ok bon ben c'est cool tout ça
 et alors comment tu l'utilise exactement ? tu tape sur le joint tout au tour?
  parceque un moment ya le cylindre qui gene!!
				Posté : 08 févr. 2009, 12:03
				par dalo
				le joint est exentrique ( enfin pas rond quoi ) en tapant dessus doucement il se met en place et rentre tout bien dans son truc
				Posté : 08 févr. 2009, 12:56
				par cafe-racerbmw
				ok d'acc
  mais on est vraiment obligé d'utilisé cet outil? tu connais un moyen pour remettre ça sans cet outil?
				Posté : 08 févr. 2009, 20:40
				par joglu00
				j'ai deja remonté au moins uen vingtaine de flats et j'ai jamais utilisé cet outils, et ils ont jamais pissé l'huile
mettre le petit trait vers le bas
mettre un peu de pate à joint
faire doucement et gaffe lorsqeu l'on positionne le cylindre puis au serrage
normalement çà se passe bien
