et la différence d'épaisseur de tôle à souder????benboudi a écrit :ça vient des baguettes... Tu les as pas passé au four elles étaient trop humides
MadSide...à roulettes
- Sylvain
- Je roule en : vrac
Re: MadSide...à roulettes
mouais
de toute façon je pense poo que sa pète
baa c est surtout en corniche que je galère ou à la vertical à plat sa le fait bien ...
la baguette je connais
, la qualité des baguettes joue beaucoup
mouais sauf que c est celle du taf et c est de la pro
mais à plat ... pour acier difficile à souder ...
Il a bien anvance l'tricycle... Par contre a Rouen, je sais pas si y'a des courses d'organisees. Par contre y'a des bonnes cotes, a l'arrache, y'a de quoi faire des bonnes descente..
- Grendel
à bien choisir, essaye d'en repérer une qui fini proche d'une clinique
Donc si je résume, t'es agrée pour de la soudure à plat, sur de la tôle épaisse, avec des baguettes de pro, pas trop en hauteur (dans un fauteuil de préférence), du lundi au mercredi (pas l'après midi), dans une pièce couverte entre 19 et 21°.antitunning a écrit :mouais sauf que c est celle du taf et c est de la promais à plat ... pour acier difficile à souder ...
- Bud
- Je roule en : Rangers
J'pense meme que tu peux dire FUCKKKKKK LA SOUDUREantitunning a écrit :FUCKKKKKK THE LAITIER![]()
Mais pourquoi y disent tous ca ?nounours a écrit :Bandes de cinglés![]()
et touè t en a poo marre de fuckerrrrrrrrrrr le soudeur ...
face de raie .... au fait change le titre ....
met " Bananeside .... à roulettes "
- sputnik
- Je roule en : moto de fille
Vous avez choisit la façon la plus sure de descendre une pente...déja couchés, et au niveau du sol
c'est ce que disent les gars qui font de la street luge...parait que c'est 100 fois moins dangereux que le long board, les rollers, le vtt et autres engins de descente non motorisés, because on est déja au sol. Faut juste un bon cuir kangourou
...ça sent la ptit semaine à lyon dans pas longtemps !
