JLV a écrit :Yes, mais souder une plaque de 8mm avec un tube de 1,5mm, je galère.....
Faut régler ton poste pour le 8mm et ramener ton bain de fusion sur ton tube de 1,5mm... je l'ai fait avec du 10mm, faut juste bien diriger ton bain et la fusion se fera.
C'est faisable en soudobrasure, logiquement c'est tout aussi solide qu'une soudure par fusion et métal d'apport... MAIS l'inconvénient c'est que tu n'es jamais sur que la pénétration de la brasure se fait bien. Tout dépend des contraintes mécaniques que subira ta pièce. Pis faut le bon métal d'apport pour inox, c'est un peu plus cher
