[TOBEC] ♠ ♣ 41v H➑➑D Ride ♠ ♣ [FrenchMonkeys garage]
Re: tobec 41v HooD Ride
sur un moulin sans vario style 103 vogue 102 .... c est quoi qui te dérange au moteur flottant
- el pinnor
Se qui me dérange c'est le faite que j'aimerais mettre un échappement en tube droit et donc fixe , si le moteur est en flottent , l'échappement va bouger sauf si je le pose sur rotule mais la ça va être la merde et pas beau
nan tu peux le monter fixe .... au moteur .... tu vois cque je veux dire ....
y a toujours soluce à un problumunus ....
Le moulbif que tu as, pas de vario, donc, tu peut le mettre en fixe, comme sur l'AU42 qui suit, y'a pas de ressort :
Il faut juste avoir de quoi tendre correctement la courroie
- el pinnor
Avec la longueur du truc ça me fais peur justement...antitunning a écrit :nan tu peux le monter fixe .... au moteur .... tu vois cque je veux dire ....![]()
manshivas a écrit :Le moulbif que tu as, pas de vario, donc, tu peut le mettre en fixe, comme sur l'AU42 qui suit, y'a pas de ressort :
Pas de vario?
Si c'est bien c'moteurel pinnor a écrit :manshivas a écrit :Le moulbif que tu as, pas de vario, donc, tu peut le mettre en fixe, comme sur l'AU42 qui suit, y'a pas de ressort :
Pas de vario?Ouvre tes mirettes Shivas
Le vieux y dit que tu iras très vite à 30km/h et après plus rien.
Sa solution c'est aller plus vite mais en plus lent
ben oui ,y'a pas de vario sur ton mixer alors fépochié t'y fous un mono 500 de cross 2 temps et la t'aura l'accel ET la vitesse
Et le retour de kick pour te renvoyer chialer dans les jupons de ta mère
- el pinnor
manshivas a écrit :Si c'est bien c'moteurel pinnor a écrit :manshivas a écrit :Le moulbif que tu as, pas de vario, donc, tu peut le mettre en fixe, comme sur l'AU42 qui suit, y'a pas de ressort :
, j'vois pas de vario
Et ça c'est quoi?
A moins que tout le monde soit con chez nous , nous on appel ça un vario...
Puis justement , rouler à 30 je m'en fou , mais c'est une bonne accel' que je cherche pas de la pointe
Un embrayage
Pour plus de précisions, ici l'embrayage : http://www.bibliotobec.org/gallery/gall ... age_08.jpg
Le vario : http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/148
Sur la tof, on vois bien que la joue coté moteur est toute petite, alors que sur un vario, cette joue est beaucoup plus grande...
- el pinnor
Au temps pour moi alors...
Merci pour l'info , il y a effectivement des moteurs fixes montés sur ressort donc je peux le monter en rigide facilement.De toute façon pour se que je veux en faire...
z'y connaissent que dalle en mob ces jeunes , le ressort sert à avoir une tension constante de la courroie et amortir les vibrations
- gesmik
- Je roule en : touré d'huile cramée
Hello !
D'où la fameuse "pompe" des RGD qui servait à faire prendre des tours dans un premier temps en decompressant ressort et courroie puis à donner les tours gagnés à la rouarriere, en retendant la courroie et en extendant le ressort ...Souvenirs...
" I mecanic 4 my people "
Comme le dit l'vieux Lolo, ça permet de garder la courroie tendue, contrairement à mon AU42 ou il faut régler la tension. Mais aussi, de point de vue pratique et économique pour totobécane, vue qu'il y en avait avec et sans vario, ils allaient pas se faire chier à faire plusieurs types de montage pour un même cadreel pinnor a écrit :Au temps pour moi alors...Merci pour l'info , il y a effectivement des moteurs fixes montés sur ressort donc je peux le monter en rigide facilement.De toute façon pour se que je veux en faire...
Pour ton pot, si tu veut qu'il soit long fixé en rigide, suffit juste que la fixation arrière soit un chouilla souple et ça sera bon
