500 GPZ 1996 - Reconversion d'une âme en peine (En cours)
Re: 500 GPZ 1996 - Reconversion d'une âme en peine (En cours
jsuis en train de refaire ma clôture avec les lattes de mon ancien lit .... faut se démerder
- sapeurad
Ouais mais j'suis pas manouch moi
aujourdhui c est manouch ou bourgeois ... au choix
- valgri
- Je roule en : tas de rouille
Dit celui qui bricole dans la cuisine
un peu jaloux quand même sur ce coup , la mienne est à 20km de l' appart.
Anti t as raison faut se démerder avec ce qu on à
- valgri
sapeurad a écrit :Bournouch'!
bournouch ??? pour bourin manouche
- valgri
arf j'en avais loupé un morceau depuis le telephone
- sapeurad
Bon juste pour le loyer
Des repose pieds faits à la manouch
Pis des réfections de pièces qui servent à rien.
Vivement Mercredi! 5 jours d'atelier...
- valgri
aller encore un peu de laine d'acier sur la rondelle de ton klaxon et et resultat est bien top
tu l'as peint comment ?
- sapeurad
Ponçage à la brosse laiton montée sur une polisseuse.
3 couches de peinture noire mat à la bombe (5 couches sur les reposes pieds).
La rondelle j'en mettrais une neuve
Pis j'laisserais le vieil écrou vu que ça sera planqué sous le réservoir
- valgri
j te demande car je prepare le mien ainsi que toutes mes petites merdouille dans les moments de détente entre 2 pièces
- sapeurad
Jour 1 bien rempli!
Depose moteur. Calage distri qu'était en fait bien calée
. Préparation pour la peinture demain: support ventilo, ventilo, démarreur, support moteur, grille de radiateur, carter de pompe à eau, durits acier de pompe à eau, durit retour d'huile des culbuteurs, carter de reniflard d'huile. Dégraissage moteur.
Vivement demain!
Vivement demain!
- sapeurad
Jour 2:
Dégraissage moteur, ponçage des ailettes. Peinture de toutes les pièces préparées, préparation + peinture des pièces de l'axe de roue arrière. "Polissage" des fourreaux de fourche. Démontage complet du sv de madame (sauf depose bloc) pour revision et nettoyage.
3 courses a faire ce matin, et je fais chauffer le poste à souder cet après-midi!
Bisous les feignasses
