Suzuki 125 GN vers une sorte de Scrambler
Re: Suzuki 125 GN vers une sorte de Scrambler
lolo37 a écrit : c'est ferraille à nu et appret et peinture de la même marque
Voilà. :smt023
Ca défrise cette histoire...
Doudou22
Je roule en : 125xr enduro
Message par Doudou22 »
J'ai quelque soucis du même genre à mes début et depuis je n'utilise que des produit restom (plus cher) et c'est vraiment Excellent
Voilà. :smt023
je dirai même : sa défrise la teuch à Barbie c't'histoire
moi c est cadre restom direct en mobylybdène
tosalangre
Je roule en : GTR, 125GN, 125CB
Message par tosalangre »
Et dire que sans vous je n'aurais jamais connu cette marque de rêve qu'est Restom.
Ma bécane va être géniale.
tosalangre
Alors on se dit qu'on est en vacances et qu'on va pouvoir avancer. Hé ben non, je glande. Elle va pas avancer super vite la bécane...
Sinon j'ai reçu mon câble avec 7 âmes dedans. Et en fait, 7 c'est trop. J'en n'ai besoin que de 5. Et aussi , le diamètre est de 9. J'ai fait un trou de 10...
Je crois que je vais acheter du cable autobranchable de chez Restom. Je vais moins merder.
Sinon, pour le câblage des phares,vous gardez quoi en général?
Feux de route/ pas de feux
ou
Feux de route/ plein phares?
feu de route et plein phare c'est la même chose , pis tant qu'a mettre un inter pour les feux autant mettre un double position ON/OFF/ON , ca fait juste un fil de plus
claquement de doigt multiplexé restom 8-) :smt003 :arrow: :arrow:
tosalangre
J'ai un peu bricolé les gars!!
J'ai posé les diodes de point mort, cligno et feux!
Mais pour le câblage j'y comprend toujours queue dalle.
:smt033 :smt033 ba tu prends ton compteur d origine et tu repères les fils
tosalangre
Dîtes, le relais de bobine, je dois le fixer sur ses pattes qui servent de borne "-", ou alors on s'en fout?
c'est pas un relais de bobine , mais un relais de démareur , t'es pas obligé de le fixer sur le cadre , il a sa propre alim + et-
tosalangre
lolo37 a écrit :c'est pas un relais de bobine , mais un relais de démareur , t'es pas obligé de le fixer sur le cadre , il a sa propre alim + et-
:-)) oui voilà, relais de démarreur. Merci pour l'info
dis donc, il a l'air pas mal ton support de batterie :D
tosalangre
jos01 a écrit :dis donc, il a l'air pas mal ton support de batterie :D
Raaahhh quel con! Je voulais laisser quelques surprises pour le final, dans 5 ans, quand j'aurai compris l'électricité.
Mais en fait la batterie je l'ai foutue sous le cadre, tenue par des colliers rislan
Dans cette sacoche, j'y fout tout le merdier électrique
