T3 racer super alu .... bis
- chouchen29
khemish'
- Je roule en : SVS 650 sur piste!
en francais sa donne koi??? on parle pas le Janick nousjnck a écrit :Klur![]()
sur la dernière toff, c'est repris de j'ne sais plus k'elle meule d'enduro, cela te permet de ne pas jouer avec ta rampe carbu kan tu es en cornet ...
Tu connaissais ce système ?
Motos: 650SV et 650Z
BRULE LA GOMME..,PAS TON AME...!!!
- nono.lerat
oui mais en cornets à l'américaine avec du riz et un p'tit coup de blanc !
- catsride
klur que ces photos sont top
c'est quoi ce boitier
- jnck
- Site Admin
Alors j'viens d'avouarr Franck le boss de Classic Bikes Spares au téléphone, c'est donc une pompe à dépression de Suzuki DR 750 .
Le cadre est un cadre martin Rob North fabriker à la demande de Franck par Martin.
Ce cadre peut être vendu à la commande et la meule en photo est à vendre MP si intéressés
- chouchen29
- chouchen29
Hopopopop ! Mon bon Janick, es-tu sûr d'avoir bien compris l'explication du monsieur ?jnck a écrit :cela sert à réduire le débit d'air afin d'éviter le stage 3 ... si tu mets des cornets pour le lookchouchen29 a écrit : c'est quoi le rapport avec l'utilisation de cornets sur les carbus![]()
Sur les photos on voit que cette "pompe" est réliée aux arrivés d'essence des carbus. Il s'agit AMHA d'un simple robinet à dépression comme il y a sur la plupart des T3.
Ce qui limite les arrivés d'air c'est encore AMHA ces jolis cornets en alu qui doivent être conçu de façon à limiter le débit d'air ( filtre mousse à l'intérieur ? ) Cela fait joli mais ça n'étouffe pas le moteur avec un afflux d'air trop important.
Re: T3 racer super alu .... bis
- l ancien des alpes
- Je roule en : Lav jota,chop-harley
affirmatif !ça s'rait 'y pô "l'ancien" derrière?
pis là t'as le scoop "l'ancien va enfiler un integral" contraint par le reglement de la piste !
c'etait au mas du clos l'an passé avé les "tromphàdonf" ( 6 sessions ) une bien-bonne-journée
- pti'poi
- Je roule en : CB 500 kafra
eh le J', ca s'rait po ces jantes la qu'tu va mettre sur le oldgreybidulemuch' ?jnck a écrit :![]()
Membre du "Bleu Bite Team"
à mort les monoglaouis......
