Page 10 sur 110
Posté : 01 sept. 2011, 20:40
ba jme fait traiter de papi .. la classe à 28 ans :mrgreen:
bon la vloo posé ... j essaie de faire un truc un peu plus sérieux ... et sa marche pooo :-?
par contre mon cache pignon àlaconenplastoc passe plus ... n en fait un à l ancienne histoire de poo se prendre les soquettes ladidans ...
fait des entretoises ... :smt017 du tube en 6 dans le boxon :smt017
c est de l utile ... pis j aime poo faire de la sécu :-? :mrgreen:
bon on attaque l autre coté ... jpensais que c était de la branlette :shock: bien marré à positionner le mc ...
bon les troutroux :roll: c est un essaie ... mais sa me plais poo .. ptêtre en faisant du plus gos au plus ptit #-o
pour le mc ... mais alors pour le contacteur de stop :smt067 fait un truc de sauvage mais sa marche ....
une patte pour tenir les flexibles de frein :mrgreen: vissé derrière le sélecteur ... :smt102 bon prochaine étape .. le pau ... z avez des idéa ... :?: ;)
Posté : 01 sept. 2011, 23:31
par jos01
pour le pot non, mais pour tes commandes si ...
vires les, elles sont trop moches, a chier, refait ça avec des formes qui ressemblent pas a une poutrelle de chantier serbocroatopakistanai
je parle pas de la qualité du taf, cela a l'air de tenir et tu fais comme tu peux, c'est juste la forme qui est a :pottytrain2:
Posté : 02 sept. 2011, 00:15
coté sélecteur sa m vas ... mais l autre :shock: jpense po que sa soit mort .. en les arrondissant .. plus un coup de barbouille sa devrait se fondre discrétos dans les lignes du cadre .... :-k :?: ;)
parce que mine de rien tronconner de la tôle d alu en 5 ... d en bouffe des copaux et des bouts disques :shock: :mrgreen:
Posté : 02 sept. 2011, 00:18
par manshivas
Pas faux, un bon coup d'bombe et ils seront noyés dans la masse :smt033
Posté : 02 sept. 2011, 08:50
par jos01
de la tole d'alu en 5 .....
tu veux dire que l'épaisseur de tes platine en alu est de 5 mms ??
c'est pas un peu juste, surtout pour un beau bébé comme toi :D
pour le pot, je rallongerai le bas du collecteur pour que le silencieux garde l'inclinaison de la photo sans toucher les "poutrelles reculées"
Posté : 02 sept. 2011, 09:02
c est prévu ptit poi m a filé un " raccord " entre collecteur et silencieux ... à moi de le tronçonner couder ... pis au passage y a la butée de centrale sur ce raccord aussi .... le pot seras raccourci au niveau de l entré
pour que celui si soit à peu près au diamètre du raccord :roll: la à se niveau loo on dirais une de mob :shock:
Posté : 02 sept. 2011, 09:08
par benboudi
Euh je trouve aussi que 5mm c'est fin...
Celles que j'ai fait en 8mm ont tendance à ployer sous mon poids, et pourtant je fais qu'un demi quintal. Après c'est pas le même montage Mais ça fait un peu léger quand même. :-?
Et puis je crois qu'il y a quelqu'un qui se propose de ramener des plaques d'alu au boc, c'est le moment d'en profiter :-"
Posté : 02 sept. 2011, 09:20
on verras ... faut que finisse le pot pour tester ...
Posté : 02 sept. 2011, 09:21
par jos01
ouais, sur mon cb j'avais du 5 mms qui bougeait pas mais c'était de l'inox
Posté : 02 sept. 2011, 09:43
loo sa bouge déjà à la paluche ... :-?
Posté : 02 sept. 2011, 10:39
platine acte 2 ..
j ai tracé les nouvelles coupes ... ( au stylo :mrgreen: ) z en pensez quoi ... :?:
clou à main levée et stylo .. on affinera au disque à lamelles ... jvais rajouter un fer plat en acier .. de la fixation du bas à celle de l axe du cale pied .... discrétoss derrière ... verra bien :smt102
merci pour les avis experts ... :rr:
Posté : 02 sept. 2011, 11:23
par benboudi
Pour le coté sélecteur : tu fais juste les angles ouverts en arrondit (celui du bas aussi), va pas t'emmerder à creuser l'angle fermé. Surtout qu'il est pas moche.
Pour le coté frein : Pareil. que les angles ouverts. Mais tu fais aussi ceux du bas (celui que tu as oublié de dessiné en dessous de la vis du bas :mrgreen: )
Et tu peux mettre un petit renfort en 3mm derrière ça fera pas de mal.
Ceci n'est que mon point de vue personnel... =;
Posté : 02 sept. 2011, 11:44
par catsride
sympa j'aime bien :smt023
vas y fonces fais toi plaisir :smt003
Posté : 02 sept. 2011, 11:52
par JLV
Échancre pas les angles intérieurs, tu vas te faire chier et affaiblir le tout qu'est pas bien épais.
Posté : 02 sept. 2011, 19:55
vas y avoir un renfort derrière ... un plat de 5 en acier sur 50 de large ... et le plus chiant c est de démonter remonter ... pour la meule ... jfait sa 7 h par jour alors ... :roll: :smt023 :smt023 merci pour les conseils :smt023 demain j ai un poto qui mfait bosser ... alors le timing vas être just ... et priorité au porte feuille famillial ... :-({|=
