Page 2 sur 4
Re: xv 500
Posté : 15 nov. 2013, 14:44
par Wilephi
C'est une base sympa dis donc !
On peut monter d'autres roulettes sans trop de modifs ?
Re: xv 500
Posté : 15 nov. 2013, 14:55
par el-dada
la transmission est a cardan donc ça réduit le nombre de jantes.... :cry:
et si on veut mettre une arrière à l'avant faut avoir un tour à portée de mains \:D/
perso j'ai opté pour une arrière à l'avant, c'est bien plus harmonieux
Re: xv 500
Posté : 15 nov. 2013, 15:16
par el-dada
Et pour info, la verte un peu plus haut, est une 750 XV SE et non une 535 et elle a elle aussi une jante arrière à l'avant !! :smt069
Re: xv 500
Posté : 15 nov. 2013, 21:21
par romain27289
pas mal l'idee de la jantes arriere devant,et desoler pour le sujet a ne pas aborder :lol:
sinon pour ma part aujourd hui remontage carburateur et test de démarrage mais voila le probleme aucune etincelle pas d'allumage kedal!!!! :evil:
le boitier cdi fonctionne ( test effectuer par l'ancien proprio)
mais je ne sais pas comment verifier si ces le bloque la ou sort le file de l'antiparasite
ou si sa vien de l'allumage complet,si vous avez une solution sa m'aiderai pas mal :D
sinon demain j ecommence a demonter l'arriere et reflechir a comment placer la selle
et me demander ou est ce que je pourrai mettre le feu arriere et la plaque d'imat aussi :D
Re: xv 500
Posté : 15 nov. 2013, 21:27
t es mécano bagnole et t appel une bobine un " bloc " :shock:
Re: xv 500
Posté : 15 nov. 2013, 21:34
par romain27289
oui desoler j'ai pas trouver le bon mot :-?
mais j'espere que j'ai pas l'allumage de griller et je voie pas comment je peut le voir en faite???
Re: xv 500
Posté : 15 nov. 2013, 21:37
c est un électro ... ta cocotte , ton neiman t as reluqué :?:
Re: xv 500
Posté : 15 nov. 2013, 21:41
par romain27289
j'ai le neiman HS mais j'ai fais le branchement comme si il y avais la cles qen mode ON.
quand je lance le demarreur les feux s'allume mais pas d'allumage sur aucun des cylindres
et merci pour l'info pour la xv j'ai cru que c'etait un montage d'allumage classic :lol:
Re: xv 500
Posté : 15 nov. 2013, 23:00
par romain27289
bon en gros si j'ai bien compris sur cette allumage electro ces comme sur les bagniole, ya des capteur sur chaque cylindre, ya aussi le boitier CDI a voir les BOBINES d'allumages
mais comment faire pour verifie que le courant passe,sachant que je n'ai pas d'allumage sur aucun des cylindres :cry:
je vais pas changer chaque pieces jusqu'a que sa fonctionne
Re: xv 500
Posté : 16 nov. 2013, 11:31
le faite que tu n es rien du tout simplifie le blèm ... à mon avis c est avant l allumage =; un capteur de béquille à la con ... un coupe circuit ... une connerie qui laisse tourner le démarreur mais qui coupe l allumage
avant de changer on réfléchie ... m étonne poo que les gonzesses lachent des 2000 € chez le garagiste tiens :smt033
Re: xv 500
Posté : 16 nov. 2013, 13:12
par demeuh
:thumbright: J'adore ton projet.
Et ton phare me plais beaucoup. C'est quoi comme phare?
Re: xv 500
Posté : 16 nov. 2013, 13:23
faut lire sous les tophs demeux :mrgreen: c est poo la sienne ..
Re: xv 500
Posté : 16 nov. 2013, 14:02
par romain27289
Voilà tu sais comment ont fais du chiffre maintenant en étant garagiste :D
Je vais vérifier les capteur cette âpreme et je vais démonter l'arrière et commencer à penser à la selle je prendrais des photos pour les mettre sur le topic, et désoler ces pas la mienne je l'ai pas encore modifier énormément pour voir la différence et faut que je voie aussi comment installer une roue arrière de Xv à l'avant parceque ces vrai que la jantes en 19 ces vraiment pas beau!!!
Re: xv 500
Posté : 16 nov. 2013, 20:33
par romain27289
Bon après une âpreme passer sur la moto, j'ai trouver le problème,
Le fusible de démarrage qui était HS pourtant au regard du filament niquel mais au testeur HS DONC Changement et enfin une étincelle qui sort de la bougie par contre toujours pas de démarrage j'ai fais un test de compression OK mais elle ne pète même pas et fais des retour à la sorti du carbu, je voie pas trop le problème mais je vais attendre de recevoir le nouveau réservoir pour essayer parceque à part remplir le carbu par l'entrée d'air aucun moyen de remplir les deux carbu, sinon coter cycle, découpage de l'arrière et chercher un moyen pour installer la selle mono place si vous avez des idée pour la monoplace je suis preneur :D
Re: xv 500
Posté : 16 nov. 2013, 21:44
par Pado79
romain27289 a écrit :Bon après une âpreme passer sur la moto, j'ai trouver le problème,
Allumage
Yes toujours commencer par le plus simple avant de démonter la moto \:D/
Pour le démarrage,
"parceque à part remplir le carbu par l'entrée d'air aucun moyen de remplir les deux carbu"
NON ! tu croyais que le moteur allait tourner sans essence ...... :smt017 :smt017
