Et une CM125!
arny
- Je roule en : 400 gsX,BMW CAFRA
Re: Et une CM125!
peut être même avant
- gravier
Re: Et une CM125!
Le moteur est remis en place et je poursuis l'enduisage du réservoir. J'ai légèrement déplacé la fixation avant du reservoir sur le chassis (légèrement plus bas et plus avant) Le bas du réservoir sera horizontal et la selle que je vais faire sur mesure accueillera toute l'electricité y compris la batterie lithium (si je me suis pas trompé de ref et si ça fobctionne)
Pour ce soir il faut que je retrouve les circlips de la chaine dans tout mon b´´´´´ mais je pense que c'est parti a la poubelle!
- gravier
- gravier
Re: Et une CM125!
Et encore plus chelou, si ça passe avec le debattement de l'arriére et la hauteur de selle, je vais essayer de positionner les pots sous la selle. Tubes en segments bords à bords soudés tig (comme j'ai un poste...) Il me manquera juste 2*40cm de tube à trouver. Le but étant de ne rien dépenser excepté batterie, clignos, rétros, guidon bracelets et filtre cornet. Comme j'avais pas du tout prévu d'acheter une moto cette semaine
Et de la bande thermique pour les pots pour car même si ça sert à rien(?), j'en ai toujours eu envie
juste pour visualiser. Avec un petit bout de grillage sur les 2 sorties, le tout peint en noir+ bande thermique, passage par l'ancien emplacement de la boite à air. La plaque au dessous, le stop fait maison au milieu des sorties. Un léger espace entre pot et selle bien sur.
arny
Re: Et une CM125!
y a des bonne idées
Re: Et une CM125!
Pis la bande thermique c'est très utile , pour cacher les soudures de merde , la rouille , les gnons etc
- gravier
Re: Et une CM125!
J'ai raccordé les 2 pots ensembles avec des pièces de jonctions soudées et j'ai mis 2 fixations qui accueilleront des sylimblocs.
J'en ai profité pour réparer un trou dans un des pot. L'arriére du cadre est recoupé et j'ai soudé 2 rallonges de 8 filetées pour la fixation.
Re: Et une CM125!
au moins t'as le mérite d'innover et de pas faire comme la plupart qui collent un Megaton chinois
