tu peux me donner une idée du poids, s'il te plait...
GL1200 KOMPRESSOR c'est parti
Battler Britton
- Je roule en : MX 5 kawa1100
Re: GL1200 KOMPRESSOR c'est parti
merci, Lolo, très intéressant
le compresseur seul fait environ 4 à 5 kg
- P-K
- Je roule en : homme libre
quel carbu t'as mis dessus ?
Weber DCNF , un des carbus les plus faciles à régler
Pas mal ce ptit compresseur, et sinon tu fais quoi d'autre comme modif sur cette GL, c'est quoi ton projet ?
As Ealain a écrit :Pas mal ce ptit compresseur, et sinon tu fais quoi d'autre comme modif sur cette GL, c'est quoi ton projet ?
wait n' see
- Choupette
- Je roule en : Boule
Il se fait désirer
- P-K
on en mettait sur les coxlolo37 a écrit :Weber DCNF , un des carbus les plus faciles à régler
OK, donc tu mets une pompe a essence plus conséquente.... tu restes sur la pompe mécanique ou tu mets une electrique ?
c'est une 1200 PK donc pompe electrique , et même sur une 1100 , entre remplir 4 cuves des carbus d'origine et une seule sur le Weber pas de différenceP-K a écrit :on en mettait sur les coxlolo37 a écrit :Weber DCNF , un des carbus les plus faciles à régler
un moteur suralimenté consommera toujours moins qu'un athmo ( à cylindrée et puissance equivalente )
un compresseur volumetrique à l'avantage qu'il " corrige " le faible taux de remplissage à bas régimes d'un moteur athmo , par exemple au lieu d'avoir un couple maxi de 5000 trs à 8000trs ,avec un compresseur ce couple sera entre 3000 et 8000 trs
autre exemple pour comprendre la différence , avec un compresseur on pourra démarrer en seconde , voire 3 eme sans caler
- P-K
- lololesquale
- Je roule en : K100
C'est plus de la mécanique, c'est de la sorcellerie !
Il touche sa bille, le modo...
il y a t'en de place sous le réservoir pour y mettre compresseur, carburateur et filtre ?
- giome
Vu que le réservoir est sous la selle, ouikevinb a écrit :il y a t'en de place sous le réservoir pour y mettre compresseur, carburateur et filtre ?
