Page 2 sur 4
Re: er5 café racer ... si si c'est vrai
Posté : 31 août 2017, 17:35
par Dimitri256
Oui j'ai bien une ampoule point mort :
On voit bien pourquoi je devais le changer hein !!!!
Posté : 31 août 2017, 18:35
Tu confonds avec une DEL ( diode électroluminescente ) ou LED en ricain ....
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode
ps ; ils n en parlent sur google t es sur que ça a un rapport avec ton tableau de bord qu elle démarre plus
t as pas juste grillé un fusible en trifouillant ton faisceau
Posté : 31 août 2017, 18:56
Dimitri256 a écrit :Bon voilà j'ai fait des photos les schéma d’abord :
ça c'est mon compteur les ampoules blanches : rétroéclairage compteur ... sa fonctionne
ampoule orange celle du milieu :je ne l'ai pas sur mon nouveau compteur donc pas branché
rouge huile :je ne l'ai pas sur mon nouveau compteur donc pas branché
vert point mort : celui qui pose problème toujours allumé sauf quand je débraye
bleu plein phare : fonctionne
oranges les 2 de droite cligno : fonctionne
J'ai remarqué que mon fusible du frein arrière avait grillé pour la 2eme fois pourquoi ... bonne question ! bon à savoir je n'ai de branché que mon phare avant.
La mon schéma de compteur
Du coup je poste mes branchements :
Les trois fils que je tient il y a 2 blanc et jaune 1 va sur ma jauge à essence que je n'ai plus sur mon nouveau compteur et l'autre va sur l'ampoule orange coolant temp W/L et le noir sur le compte tour une masse je pense comme je n'ai pas de compte tours dois-je le brancher?
Les gros paquets de 5 ou 6 fils jaune et noir (masse je pense) rouge et bleu (positif) et marron ... masse je pense je vais les coupé c'est juste un fil qui se sépare en plusieurs .
on la voit sur e schema la diode , mais bon c'est pas gagné si t'a pas des notions en elec CC
Posté : 31 août 2017, 20:42
par Dimitri256
Je viens de jeter un œil j’ai bien la diode celle qui est juste a côté du ventilo (colling fan) sur le schéma .
Posté : 31 août 2017, 21:02
si lolo dit que t as une diode c est que t as une diode
Posté : 31 août 2017, 21:09
par Dimitri256
MDR j'ose pas le contredire en tout cas elle est bien la mais je sais pas trop à quoi sa m'avance j'attends les renseignements du chef
Posté : 23 sept. 2017, 10:35
par Spritz
Terrible ta selle
Le coup du voyant neutre sur ce compteur j'ai connu ça, je sais que la technique de Lolo avec le relais fonctionne mais j'avais pas essayé.
P'tite question: je voudrais peindre mes amortisseurs aussi mais comment faire?
Posté : 23 sept. 2017, 11:26
Spritz a écrit :Terrible ta selle
pour les amortisseurs
avec de la peinture ca devrait etre pas mal , apres t'as aussi le crépi , le carrelage , la moquette , à toi de voir , perso je prendrai de la peinture
Posté : 23 sept. 2017, 11:41
Posté : 23 sept. 2017, 13:25
par Spritz
Posté : 29 sept. 2017, 11:45
par Dimitri256
Salut les jeunes !!!!
Bonne nouvelle la mob démarre !!!!!
Le son ... à tomber le cul parterre une son de tracteur un ralenti superbe j'adore.j'ai quand même commandé une bride sur aliexpress j'ai du la payer genre 5 euros pareil pour la bande thermique 16 euros pour 15 metres avec les collier inox je posterai des photos quand je recerai tout sa.
Maintenant c'est peinture sa fait déjà 2 jours que je peint sa avance bien c'est cool j'ai changé pour ma peinture elle sera olive drab avec l'étoile us sur le coté comme les jeep willys je sais pas encore si je la fait noire ou verte plus foncé je la veux pas blanche.
En démontant ma jante arrière je me suis aperçu que le roulement était cassé du coup je l'ai trouvé sur cdiscount 5 euros 20 au lieu de 15 environ.
Posté : 29 sept. 2017, 13:37
par Spritz
Sinon t'as fait comment pour peindre les ressorts stp, au pinceau ou tu les démontés?
Posté : 30 sept. 2017, 11:09
par Dimitri256
Oui je les ai démonté mais c'est pas évident à remonter il faut compresser le ressort pour les revisser ! Pendant que j’écrasais le ressort (tout mon poids dessus 74kg et c’était limite) ma femme vissait
Posté : 30 sept. 2017, 14:02
c est toujours sympa les positions du Kawasutra avec sa femme
Posté : 01 oct. 2017, 13:04
par Spritz
